查看: 3155|回复: 7
V星板845E NEO CPU没时钟
头像被屏蔽
发表于 2010-12-16 23:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-12-17 00:17:36 | 只看该作者 �
有没人指点下呀?
发表于 2010-12-17 08:48:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-17 09:18:03 | 只看该作者 �
RTM363-213和RTM363-882S后面的数字不同,引脚相同吗?
发表于 2010-12-17 12:26:04 | 只看该作者 �
V星板还有个型号 是 MS- 多少  帮你在找下·
发表于 2010-12-17 14:00:13 | 只看该作者 �
MS是7。不过时钟引脚图片终于让我找到了。很高兴。
发表于 2010-12-17 22:42:17 | 只看该作者 �
34脚VTT-POWER-GOOD#(这个是低电平有效,现在是3.3V,没开启。),不是1.2V的吗?跑线发现此脚与一103的电阻相连,电阻与一个像1117的东西相连型号是:PH46,不知是什么来的。一脚为3.3V,中间脚为2.4V,最后那只脚3.0V。请高手指点一下。
发表于 2010-12-20 14:47:09 | 只看该作者 �
问题还没解决,测试卡仍然显示没时钟,测时钟PCI输出脚没电压,时钟供电有3.3V,时钟VTT—PWRGD#3.3V,是不是由于VTT—PWRGD#电压过高造成时钟没工作呀?高手能指点下吗?
