查看: 5799|回复: 20
[内存维修]
一点维修心德
发表于 2010-11-25 20:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几条搞了几十条内存,弄的都快吐了。
先说1代,在865上搞完RST测试通过,又在845上搞也能通过,不过在WINDOWS下用MEMT测试总是有错误,但是在不管在845还是865上用RST也好JACKMEMT也好其他的软件也好怎么搞也测不出故障来,没办法只好找来一块SIS主板,把测不出故障的内存插上运行RST故障出现,更换掉坏颗粒,再次在845板上运行WINDOWS下的MEMT没有在出现错误
2代,两条一模一样的金士顿667 1G。一条虚焊加焊后OK,一条第4颗粒坏更换后在915上测试OK。然后将两条内存在一张NV的主板上测试,结果虚焊那条测试OK可以正常使用。更换颗粒那条点不亮 跑C1。一开始的思路是代换颗粒使条子兼容性下降,就找了个相同颗粒换上结果还是跑C1排除掉颗粒代换问题。开机时用手晃动内存机器能点亮,但松手后主机死机.难道内存插槽接触不亮?清洁金手指和内存插槽后故障依旧。将内存BANK数更改为1后发现在NV主板上能正常点亮,可以确定不是接触问题了,用256母条将此内存带起运行RST发现第8颗粒有问题,因前面更改BANK后正常,故能排除正面第8颗粒问题,将背面第8颗粒重植焊接后故障解除
赞一下楼主先!下面说话的的确有点显!不过要有本钱才能显的!不要理会别人说什么!  发表于 2010-12-1 10:31
不错,果然把我的帖子看明白懂了。论坛好多人就只会看我发的图片。。。然后大骂我再显耀,哈哈哈哈哈啊哈  发表于 2010-11-26 11:21
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
贝贝 + 10 !
盱眙桂林 + 10 原创内容
榜头电脑维修 + 5 都可以当师傅了
zl407849097 + 10 经验不错
滦南人 + 5 不错,越来越牛了啊。
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-1 09:38:14 | 只看该作者 �
回复 五行电脑 的帖子
老兄跑C1不是内存故障是哪的故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-1 09:37:49 | 只看该作者 �
回复 shu9919 的帖子
我搞不了 可以给安信 他能搞
发表于 2010-12-1 09:32:39 | 只看该作者 �
我手里有 2条 DDR333笔记本的 1g 条子,不知道能否寄你那边帮我修修
发表于 2010-12-1 09:09:46 | 只看该作者 �
不过总的来说你干得很好了
发表于 2010-12-1 09:09:10 | 只看该作者 �
跑C1好象不是内存故障。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-26 09:06:55 | 只看该作者 �
兄弟,你现在不错了哈,这样的内存都能修好了
发表于 2010-11-25 23:17:02 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
厉害,这些都是疑难杂症,技术不到位搞死也搞不出。
发表于 2010-11-25 20:05:42 | 只看该作者 �
欢迎拍砖,禁止灌水,杜绝谩骂
发表于 2010-12-1 09:46:53 | 只看该作者 �
C1或者D3代码的检修
A、BIOS程序不对,BIOS座接触是否良好
B、内存槽有无机械损坏或者氧化
C、内存供电是否正常
D、内存槽与北桥之间的线路
E、I/O芯片损坏
F、南北桥虚焊,用手压,同时RESET,有时候可能判断出
G、北桥芯片坏
H、南桥芯片坏
I、CPU旁边排阻是否损坏
J、PCB有断线
不错,板卡维修基础很好,说得很正确。顶  发表于 2010-12-1 19:27
发表于 2010-12-1 10:46:02 | 只看该作者 �
回复 五行电脑 的帖子
一般修内存哪有用坏板子去修的
发表于 2010-12-1 12:25:52 | 只看该作者 �
牛人,小有点儿看不懂。先留记号,回头研究。
发表于 2010-12-1 21:20:01 | 只看该作者 �
c1就是内存不过啊 老兄  当然主板坏(北桥 U座)等等..也会C1  那也算是不过内存啊
发表于 2010-12-1 21:35:02 | 只看该作者 �
LZ进步不错呀。。。
发表于 2010-12-3 11:29:17 | 只看该作者 �
回复 五行电脑 的帖子
大多数情况是   你哪个师傅告诉你的不是这个问题
发表于 2010-12-17 10:10:43 | 只看该作者 �
俺还没有师付,主要是找不到师付,若是有师付怎么着水平也会长一点点吧。
发表于 2010-12-17 10:12:44 | 只看该作者 �
看不懂,很深奥啊
发表于 2010-12-17 10:20:56 | 只看该作者 �
楼主的水平真的很高了,要向你学习
发表于 2010-12-18 20:28:28 | 只看该作者 �
学习了.....
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-12-19 12:07:02 | 只看该作者 �
强人,学习了,
