查看: 4461|回复: 19
量产成功了,可是想换一个镜像。。。。想挣钱的来哈
发表于 2010-11-3 16:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量产成功了,可是想换一个镜像,怎么换啊,识别到的U盘是0 M ,我 的是慧荣321-325的,谁有好方法或者有好软件传一个给我,我给他50下载分,谁能给我一个量产工具加教程啊,给我我直接给他100下载分
发表于 2010-11-3 16:41:07 | 只看该作者 �
重新打开量产工具选择新的ISO文件,量产进去就可以了,慧容的主控兼容性最好
发表于 2010-11-3 16:41:16 | 只看该作者 �
重新量产,但不加载镜像,恢复原有容量.再加载新镜像做一次.
发表于 2010-11-3 18:56:46 | 只看该作者 �
回复 qeryu 的帖子
我试试看。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-3 20:04:53 | 只看该作者 �
回复 qeryu 的帖子
能给我一个量产工具不,网上太多不知道那个可以
发表于 2010-11-3 21:43:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-3 21:51:34 | 只看该作者 �
http://down.qiannao.com/space/fi ... 6559-7a0b.rar/.page 这是量产操作视频。视频压缩包解压密码为:51dbt.com
发表于 2010-11-4 01:02:23 | 只看该作者 �
回复 qeryu 的帖子
那是教怎么做好的啊,我想知道做好后,在从新做,因为我觉得我的镜像老了,想换一个
发表于 2010-11-4 01:03:23 | 只看该作者 �
回复 qeryu 的帖子
用你视屏里的办法行不通啊,从新做好像比没做过的要难啊
发表于 2010-11-5 22:40:47 | 只看该作者 �
量产过CDROM后,再次量产前,U盘插入电脑后SMI的量产工具必定是显示两个盘出来。运行量产工具,进入工程调试模式将FLASH清空,再进行量产。清空后就只有一个盘。工程调试Debug的密码为1111
发表于 2010-11-13 11:27:25 | 只看该作者 �
回复 xiaofan 的帖子
希望你的有用哈。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-19 21:42:31 | 只看该作者 �
将就的用吧  别量产成1G了
发表于 2010-11-20 21:51:50 | 只看该作者 �
你最好是用个刀片把U盘 翘开 看下里面主芯片具体型号! 有时光用CHIPGENIUS 不是那么准确!因为有可能你拿到的U盘是 别人 量产过的,所以用CHIPGENIUS看到的主芯片信息 可能是 量产过的 假U盘 。最好是 打开看看 芯片具体型号 再在百度 或者到U盘之家搜索与之匹配的量产工具!要仔细看量产教程!
发表于 2010-11-21 17:16:41 | 只看该作者 �
祝你好运吧量产不成功u盘基废了啊我都废了好几个幸好和进货的人熟才没亏,看好教程啊
发表于 2010-11-23 09:51:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-30 19:29:14 | 只看该作者 �
用芯片精灵,它会根据不同芯片给一个网站,上面基本都有下载。
发表于 2010-12-6 16:37:36 | 只看该作者 �
回复 648308660 的帖子
我有,在家里的电脑上。你要的话我发给你
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-12-7 12:39:04 | 只看该作者 �
百度搜一下呀,应该很多的
发表于 2010-12-18 12:45:44 | 只看该作者 �
先量厂回来后,再量厂一次就行了
发表于 2010-12-18 13:37:21 | 只看该作者 �
去数码之家
    那里有全部的工具和教程
自己去研究   举一反三
