查看: 5413|回复: 28
笔记本维修怪现象,以解决 ene kb926QF CO 坏 现在换了一个 待机正常了
发表于 2010-12-15 23:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修怪现象,请大家注意并帮忙
AMD CPU的HP CQ40
开始现象是花屏 确认屏坏 换上另一块屏好了。然后
高板板有轻微响声,我顺手用万用表了一下高压板和
屏线接口的电压,正常,但在测试时一不小心手接抖
了一下,万用表针19V和高压板的亮度短了一下,本
灭了,我取下一高主板与屏线接口,待机大了 一开
始是0.04 两秒后变成0.03  按开机键电流跑到0.49 不
动了也不掉电。请问各位同行大师们此种情况应怎么
样个思路进行维修。小第在此跪拜了。
发表于 2010-12-15 23:47:34 | 只看该作者 �
你把主板拆下来,外接显示器看看主板有没有坏?还是只是被你弄坏高压板而已!?
发表于 2010-12-15 23:51:07 | 只看该作者 �
找个图纸 查查你短路掉的那些引脚都通那里了 再查查
发表于 2010-12-15 23:59:06 | 只看该作者 �
独立显卡的就是显卡,集成的就是北桥
发表于 2010-12-16 00:11:59 | 只看该作者 �
楼上说的对,先把主板外接试一下!
发表于 2010-12-16 00:12:18 | 只看该作者 �
保险坏了
发表于 2010-12-16 00:12:35 | 只看该作者 �
保险坏了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
蓓祖宗 -3 重复发帖
发表于 2010-12-16 00:20:00 | 只看该作者 �
我看也是保险坏了 我也碰到过一次 换个保险就好了
发表于 2010-12-16 00:21:49 | 只看该作者 �
不是高压板就是北桥吧,没去其他地方看下电路图去IO了没
发表于 2010-12-16 11:51:31 | 只看该作者 �
你看下是不是IO烧了
发表于 2010-12-16 12:07:53 | 只看该作者 �
显卡挂了
发表于 2010-12-16 17:11:18 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我的主板是裸点的 待机偏高 开机上电到0.49就不动了 我怀义是IO坏了
发表于 2010-12-16 17:19:41 | 只看该作者 �
原文打错了 是0.04 和0.03
发表于 2010-12-16 17:51:24 | 只看该作者 �
应该是IO挂了
发表于 2010-12-16 20:55:56 | 只看该作者 �
可能是桥有问提吧,看电流应该跑U了啊
发表于 2010-12-17 21:36:52 | 只看该作者 �
看一看条件
发表于 2010-12-17 22:06:34 | 只看该作者 �
上面楼主也说了,电流可以到0.49这就说明跟高压没有问题了
0.49这个应是卡在CPU 。北桥挂的可能性很高啦
发表于 2010-12-17 22:06:56 | 只看该作者 �
你就换io吧
发表于 2010-12-18 00:22:05 | 只看该作者 �
先看看保险有没有烧。没有就搞北桥。不行就换个CPU
发表于 2010-12-18 08:26:07 | 只看该作者 �
最好先从你弄坏的地方开始检修,别把故障扩大了。
