查看: 4770|回复: 17
请教大家你们用哪个工具量产u盘
发表于 2010-12-14 19:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天收了几个本,做系统有点光驱不能用,东芝,富士通的,我的U盘都不认,请教一下那个工具量产的比较好呢,老毛桃的我也用过,现在用的这个我感觉很通用.FbinstTool.exe.就是这几个本不认
好用吗?、、、、??  发表于 2010-12-18 13:59
量产工具是根据主控芯片来的。你是要量产工具,还是要维护工具啊?  发表于 2010-12-15 10:16
发表于 2010-12-14 19:51:31 | 只看该作者 �
小马哥老毛桃强化版的,用的很顺手,一般都支持的啊
发表于 2010-12-14 19:54:06 | 只看该作者 �
不量产,装个PE,抡一两个镜像就可以了,量产干嘛
发表于 2010-12-14 21:29:00 | 只看该作者 �
回复 yirujiwang 的帖子
那我试试..................
发表于 2010-12-15 08:40:56 | 只看该作者 �
不同的主控要用不同的量产工具!
发表于 2010-12-15 10:07:46 | 只看该作者 �
你问的是量产工具还是量产的镜像?不同的主控用不同的量产工具,镜像可随便选。
发表于 2010-12-15 15:09:37 | 只看该作者 �
我是想找做系统时有的启动不起来,不认U盘,我想找通用的笔记本的,大家有吗.记得有个日立的本也是不认,没办法就把硬盘拿下来在别的本上做的
发表于 2010-12-15 15:10:26 | 只看该作者 �
回复 亦真亦幻 的帖子
不找镜像,找工具
我看你的意思就是在找pe镜像吧,你要是量产usb-cdrom要跟据的u盘的芯片型号找量产软件。  发表于 2010-12-15 16:55
发表于 2010-12-15 17:14:04 | 只看该作者 �
量是指批量的意思,即量产工具可以一次性生产出很多U盘,只要你的USB孔足够。 量产工具是针对U盘主控芯片进行操作的由厂商开发的低层软件,作用: 1.低格U盘 2.生产加密盘 3.分区,可以生产只读分区,更改U盘介质类型(removabel 和 fixed) 4.量产出USB-CDROM,此作用可以做启动光盘 。一般我们讲量产大多数是指第4点,用其他软件制作的启动盘,比如USB-FDD USB-HDD  USB-ZIP方式启等不叫量产。
发表于 2010-12-15 17:37:23 | 只看该作者 �
学习了。以前一直不太区分量产等这种概念,就以为单纯是修复U盘工具的。
发表于 2010-12-16 14:35:51 | 只看该作者 �
如果你手头上有几个U盘,你可以用软件查一下U盘的主控芯片,再根据主控芯片型号在网上搜索其量产工具进行量产。有很多水货U盘量产不了。量产也有风险,弄不好U盘就报废。市面上大部分U盘都很难找到其量产工具。
发表于 2010-12-18 12:12:01 | 只看该作者 �
不找镜像,找工具
发表于 2010-12-18 14:56:33 | 只看该作者 �
不用老毛桃用晨枫也行呀
发表于 2010-12-19 12:42:41 | 只看该作者 �
tongyong pe  就可以
发表于 2010-12-20 22:30:49 | 只看该作者 �
回复 guojianwei 的帖子
我已经做好usb-cdrom了,还是启动不了,下面该怎么做?下载个pe?
发表于 2010-12-21 09:58:51 | 只看该作者 �
U盘量产成功后,进bios里把第一启动设为usb-cdrom启动,老的主板可以直接设置,新的主板必须先设为cdrom启动,再进cdrom里面,把第一启动设为usb-cdrom,最后按F10保存重启,即可开机从usb-cdrom启动了。
发表于 2010-12-22 08:54:03 | 只看该作者 �
回复 亦真亦幻 的帖子
谢谢了,会用了
发表于 2010-12-22 10:26:33 | 只看该作者 �
俺是来打酱油的
