查看: 7015|回复: 19
[求助中]
我是新手有个说出来很幼稚的问题?、大家帮帮我吧!
发表于 2010-12-27 13:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  请问怎么判断主板是:810.815.848.848.919.915.945.等等的板子???还有AMD平台 的板子?
  这个问题对我来说很重要啊,大家就帮帮俺呗!!
发表于 2010-12-27 13:56:20 | 只看该作者 �
看U座810、815的是370的,845的是478,915和945的是775针。
发表于 2010-12-27 14:30:33 | 只看该作者 �
看它们对应的CPU插槽是370,还是SOCKET A,或是SOCKET 462,478,775 ,754, AM2  等 还INTEL的还可以看南桥  因为南桥没有散热片盖着 810,应该是82801AB(ICH), 815对应的应该是ICH2,名字是82801BB,至于那么845的是ICH4,865的是ICH5,还有个875的,对应的是ICH5R,915的对应的是ICH6,925对应的是ICH6R,945对应的是ICH7。ICH-ICH7的对应名字是(82801AB,82801BB,82801CB,82801DB,82801EB,82801FB,82801GB)。
AMD  754  看CPU上面的字 2001   CPU中间有个四方形的空脚      对应座子也会有
AMD  939   看CPU上面的字 2001  CPU中间也有针脚
AMD  940/AM2    看CPU上面的字 2005    CPU中间也有针脚
我也是通过饼哥教的      和一起运用网络这个平台组织一下语言  有不对的 相互指正   变得更完善
发表于 2010-12-27 15:12:28 | 只看该作者 �
没看懂
楼上讲得这么详细还看不懂,快去基地培训吧!  发表于 2010-12-27 17:00
发表于 2010-12-27 15:38:30 | 只看该作者 �
有简单的方法吗?
上面讲的是最简单的方法了。别人同你讲1+1=2,你到问别人什么是1 ?  发表于 2010-12-27 17:02
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xq1174306581 -1 现在还有垃圾新板子,478的,支持DDR2呢!
发表于 2010-12-27 15:47:51 | 只看该作者 �
{:4_83:}看U座是非颠倒70的是810、815。,845的是478座的没SATA口的,865是有SATA口的。 915的是775座的内存是DDR1的,945内存是DDR2的。
915也有支持DDR2内存的。  发表于 2010-12-27 15:52
发表于 2010-12-27 20:19:39 | 只看该作者 �
U座子就可以看出了
发表于 2010-12-27 22:18:27 | 只看该作者 �
曾经的新手和你一样迷茫过。。呵呵
因特尔的cpu为 478 775
AMD的cpu为754  am2 am3. 还有更古老的可能你没见过。462的。
845对应南桥为DB
865                 EB
915                 FB
945                 GB
965                 HB
amd多数为NF的独桥
发表于 2010-12-28 10:31:17 | 只看该作者 �
北桥芯片上写着,还有就是很多主板的型号都是以芯片组命名的。。还有楼上所讲的看南桥所对应的。。,
发表于 2010-12-28 10:52:57 | 只看该作者 �
回复 a295767744 的帖子
你讲的很不错额呵呵
发表于 2010-12-28 10:55:07 | 只看该作者 �
回复 猫将军 的帖子
AMD多为NF的独桥呵呵你错了你说的是AM2的多数都是NF独桥现在AM3的多数都是AMD的双桥额还有AM2的NF桥也有双桥的只不过很少见
发表于 2010-12-28 11:02:56 | 只看该作者 �
板子型号都可以在主板上找的到
发表于 2010-12-28 11:42:07 | 只看该作者 �
太好了我知道了,谢谢大哥!!
发表于 2010-12-28 13:28:18 | 只看该作者 �
都说的不错···
发表于 2010-12-28 14:45:07 | 只看该作者 �
知道他迷茫在哪吗?就是比如478的U座,就分845。848,865,看U座接口谁都知道呀,因为都写着呀,
发表于 2010-12-28 20:04:04 | 只看该作者 �
多看点板   多看点资料吧
发表于 2010-12-28 20:23:57 | 只看该作者 �
看板型,内存,cpu散热器,南桥,以及板子的io接口来判断主板大概型号
准确型号需要:
首先看 主板印字!
其次 看bios信息 进系统看芯片!
不然的话 你不拿掉北桥散热片 是不能 确定的说是什么芯片的!
发表于 2010-12-28 20:48:40 | 只看该作者 �
我知道,810.815.848.848.919.915.945.等等的板子都用INTEL的CPU
发表于 2010-12-28 20:54:30 | 只看该作者 �
主要看北桥的型号
发表于 2010-12-28 22:05:38 | 只看该作者 �
貌似945之类的是说芯片组的吧
