查看: 2554|回复: 26
hp dv6000
发表于 2010-12-15 11:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv6000开机白屏是怎么回事屏线和显卡是好的急!!!!!!!!!!!!{:3_60:}
发表于 2010-12-15 11:56:28 | 只看该作者 �
你测下屏供电是正常下先
发表于 2010-12-15 12:00:22 | 只看该作者 �
你怎么断定显卡是好的
发表于 2010-12-15 12:20:25 | 只看该作者 �
是什么的CPU的,AMD,还是英特尔的要看具体情况了
发表于 2010-12-15 12:40:57 | 只看该作者 �
我也想问下楼主! 怎么那么肯定显卡是好的啊?
发表于 2010-12-15 12:49:14 | 只看该作者 �
楼主怎么断定显卡是好的,接了外显正常吗,还有有量到屏上的3.3V电吗
发表于 2010-12-15 12:52:43 | 只看该作者 �
是的``介绍的太简单了``别人没办法帮你出主意``
发表于 2010-12-15 16:04:27 | 只看该作者 �
显卡外接亮而且屏线换了一个也一样
{:3_52:}
发表于 2010-12-15 16:12:56 | 只看该作者 �
外接看看有没图像。修之前最好是换个屏看看。
发表于 2010-12-15 16:16:43 | 只看该作者 �
主要还是看下屏供电,3.3V出来没才好肯定哪的问题
发表于 2010-12-15 16:24:46 | 只看该作者 �
外接显视!!!
发表于 2010-12-15 17:04:28 | 只看该作者 �
先看一看屏供电有吗?
发表于 2010-12-15 17:30:20 | 只看该作者 �
你杂判断的显卡没问题,换的屏?
外接显示跟内接没有必然关系 这是两路不同的电路
发表于 2010-12-15 17:43:23 | 只看该作者 �
查查那些开启信号是不是都发出来啦
发表于 2010-12-15 18:42:34 | 只看该作者 �
要把故障点说清楚一点。。
发表于 2010-12-15 18:44:37 | 只看该作者 �
谁说外接显示器正常,就 一定不 是显卡
发表于 2010-12-15 18:47:15 | 只看该作者 �
很多机子都是外接好 的 。接屏不 是白屏就无显。大多都有 可能导致的
发表于 2010-12-15 19:09:21 | 只看该作者 �
也有外 界显示正常内接不显示是显卡的问题i
发表于 2010-12-15 20:00:55 | 只看该作者 �
估计是屏的问题,因为你说是白屏,检查一下屏线,要不就是屏的问题了。
发表于 2010-12-16 11:48:45 | 只看该作者 �
还是板子问题
