查看: 1967|回复: 9
方正A500上电掉电
发表于 2010-12-15 20:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接到一台方正A500 主板号245II0装CPU上电就掉电,不上CPU上电流到0.45后掉到0.26,测试各阻电压除CPU电压为0.68外,其它电压都正常,LED3 LED4 LED5常亮,也更换了CPU周边的电容,也代换了MAX1907A,故障依旧,测试第16脚输出的外接电容C126是短路的,下了个图纸查了一下找不到CPU供电路。C126是好的,请同行指点。谢谢了
发表于 2010-12-15 21:00:54 | 只看该作者 �
有同行修过此型号的没,有没有测试过不上CPU的情况下电流是多大,电压是多少V.
发表于 2010-12-16 13:38:28 | 只看该作者 �
修得头大了,给点思路呀
发表于 2010-12-16 13:49:53 | 只看该作者 �
换U试了吗?
发表于 2010-12-16 13:59:14 | 只看该作者 �
祝您好运,期待结果,
发表于 2010-12-16 19:42:23 | 只看该作者 �
最早就更换CPU了 不行 请跟进
发表于 2010-12-16 20:30:37 | 只看该作者 �
正常的话,没CPU一般在 0.2几。电压在0.95V这样子
发表于 2010-12-16 21:12:32 | 只看该作者 �
问题出在CPU供电,查MAX1907条件,座子问题也有可能
发表于 2010-12-17 13:00:14 | 只看该作者 �
没有修好呀  没有上CPU电流是在0.26这样子,CPU电压为0.65V,装上CPU就没有电压了一会就掉电。请高手出来支点招呀 万分感激!
发表于 2010-12-18 18:10:12 | 只看该作者 �
高手们出来帮帮忙呀
