查看: 2085|回复: 2
技嘉P31-ES3G第一次开机反复复位。断电重新开机OK
发表于 2010-12-14 23:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次开 机测试卡的灯显示 反复复位, 找不到原因 只要把电源拔了在插, 再次开机就ok 开机以后无其它问题不死机 不蓝屏,
发表于 2010-12-15 00:50:21 | 只看该作者 �
看看是否有电容鼓包。
发表于 2010-12-15 08:25:01 | 只看该作者 �
楼上正解 电容鼓包,也有的电容失效 但是看不出来鼓包的
