查看: 1550|回复: 3
主板精英们刚问题没有说清楚。。。请再来帮一下。。。。
发表于 2011-1-6 10:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是我手头上有一片联想的P5主板。。。。。。所有的电压 复位 时钟都正常。就是不能够开机。。我试着刷了一下BIOS  也还是一样。。就是想请教你们一下这样的主板还能从什么地方着手去修。。。。。。。
如果还是你原来的那个板 建议你不要开新贴。另外不要发只有自己才看的明白的帖子。  发表于 2011-1-6 10:58
发表于 2011-1-6 10:24:34 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost  这是图片地址请大家看看
发表于 2011-1-6 10:31:06 | 只看该作者 �
检测卡是否跑码?
发表于 2011-1-6 11:00:52 | 只看该作者 �
i ce 不能跑码
