查看: 4954|回复: 12
[内存维修]
怎样将ddr一代用SPDTool 双面改单面?
发表于 2010-12-13 12:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢啦。
可以在spdtools 里面将BANKS 改成一个..  发表于 2010-12-13 12:36
发表于 2010-12-13 12:42:50 | 只看该作者 �
回复 傻呆 的帖子
在SPDTOOL 里面读出内存BIOS 将第一行的02改在01试下吧..
也就是将打黑圈那里改成2 试下吧..
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 !
发表于 2010-12-13 13:02:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2010-12-13 14:00:31 | 只看该作者 �
一代的是把02改成01,二代的是吧62改为61
发表于 2010-12-13 22:16:19 | 只看该作者 �
天啊,可真有这=等NB的高招吗?
发表于 2010-12-14 01:08:51 | 只看该作者 �
学习一下.这样是关掉一半内存吗/>
发表于 2010-12-14 01:22:00 | 只看该作者 �
是可以这样做的,我手上有条双面512MB的内存因为背面一个颗粒红了,颗粒是打磨过的找不到代换垃圾条也懒得搞,直接改成单面256MB测机用。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-14 09:28:54 | 只看该作者 �
如果是2个RAMK的双面的那就是8位的,找一个也是2RANK的双面的512的代用用不就好了么
发表于 2010-12-14 09:34:03 | 只看该作者 �
回复 文易福 的帖子
两个rank双面的也有4位和16位的
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-14 10:01:04 | 只看该作者 �
一个RANK要有64位,你4位的能有2个RANK么,只能是一个RANK的双面的。16位的我想他也不会二边来装的,16位的要做成2RANK的话才是8个就是了,
发表于 2010-12-14 11:40:38 | 只看该作者 �
回复 文易福 的帖子
你见过36个4位颗粒的条子么,或者16位的8颗粒双面笔记本条么?这些都是有的。楼主没说有几个颗粒,所以我说两个rank双面的也有可能是四位或者16位嘛。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-14 12:16:19 | 只看该作者 �
32个的才能达到2*64位呀,4位的16个能是多少位呀,才不是64位,内存要用的就是这样子的,一般我们电脑用的我没有见过36个芯片的,16位的8个芯片每边只有4个呀,那来每边8个,
发表于 2010-12-14 22:02:20 | 只看该作者 �
回复 文易福 的帖子
ecc reg的服务器内存,36个颗粒,每面18个颗粒,都是四位的,每排9个,其中一个是做ecc校验的。
我说的16位8芯片双面是说一共8个芯片啊,每面当然只有四个。
没见识过就不要轻易否定别人嘛。
