查看: 2747|回复: 10
手上两台V3000不一样的花屏
发表于 2010-12-10 02:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家先看图,第一台:其它全部正常,就是打开摄像头的时候显示的内容不正常。
第二台,外接全部正常,但本机显示模糊,显卡,屏,屏线全部换过,故障一样。
现在还没有找到问题,请大家指点。
发表于 2010-12-11 19:15:58 | 只看该作者 �
我想问一下为什么还没有通过?第一台已经搞好了,换显卡解决的。
发表于 2010-12-12 19:28:43 | 只看该作者 �
换个内存试试  要是AMD的CPU就换个CPU
发表于 2010-12-12 19:55:33 | 只看该作者 �
同意楼上AMD有问题的话也会导至花屏的我也遇到过一会
发表于 2010-12-12 21:32:14 | 只看该作者 �
我个人觉得还是显卡哦
发表于 2010-12-12 23:38:09 | 只看该作者 �
显卡和内存有问题。v3000如果是花屏大多是显卡有问题
发表于 2010-12-13 00:13:56 | 只看该作者 �
我觉得还是显卡问题。如果换过显卡还是一模一样的现象可能就是板子的问题了!
发表于 2010-12-13 00:30:52 | 只看该作者 �
A的U  换个试试
发表于 2010-12-13 01:43:46 | 只看该作者 �
我还没有遇到过CPU会引起花屏的,第一台换显卡好了,弟二台是屏的供电问题,本来3。3V的电压只有2V多。
发表于 2010-12-13 09:59:20 | 只看该作者 �
有亮线啊    这种很多都是屏坏
发表于 2010-12-13 13:23:55 | 只看该作者 �
显存那 老兄
