查看: 2159|回复: 9
DELLpp07s进水后屏暗
发表于 2010-12-15 15:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELLpp07s进水后屏暗,一般是哪的事。各位高人。说说
发表于 2010-12-15 15:57:06 | 只看该作者 �
暗屏你就查高压板啊,看高压板的几个脚电压是否正常。
发表于 2010-12-15 16:19:17 | 只看该作者 �
是啊你先查一下高压条供电,和开启电压是否正常。正常的话外接灯管看是否点亮。
发表于 2010-12-15 16:26:14 | 只看该作者 �
看看高压条的工作条件。如果有,就换个试试。再不行那就是显卡问题了
发表于 2010-12-15 16:31:44 | 只看该作者 �
进水板一般都说不定,你先用烘烤箱烘一下,然后再做判断!!
发表于 2010-12-15 16:44:59 | 只看该作者 �
进水的机子都要先烘干后才修    烘干后在看电压
发表于 2010-12-15 17:00:50 | 只看该作者 �
看一看高压板和背光开启的工作电压正常吗
发表于 2010-12-15 17:21:36 | 只看该作者 �
应该是主板上3.3V没有发出    改个3.3V应该就好啦
发表于 2010-12-15 17:25:26 | 只看该作者 �
先烘干在量高压板的工作条件
发表于 2010-12-15 18:41:40 | 只看该作者 �
谢谢各位。高人。找到原因了。。是高压条的事,换好OK了    祝大家恭喜发财
