查看: 1465|回复: 18
请帮我看看两个电阻阻值和属于那种电阻,为什么测不出来阻值。
发表于 2022-3-23 00:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-3-23 08:40:21 | 只看该作者 �
0.22 0.11 欧姆
楼上正解,说得非常正确!。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-3-23 21:49
说得非常正确!  发表于 2022-3-23 19:54
我就说用万用表测量不出来 也读不出来  详情 回复 发表于 2022-3-23 15:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-29 09:41:11 | 只看该作者 �
楼上的都是大佬,像这种还有分压计算我都是用网页计算https://www.digikey.sg/zh/resour ... resistor-color-code
或者参考图片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-23 13:42:04 | 只看该作者 �
0.22欧姆  5%
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-23 09:05:50 | 只看该作者 �
楼上正解!最后一环是绿色的,表示这个电阻是绕线电阻,低感量。
用万用表测量各种读数乱跳  详情 回复 发表于 2022-3-23 15:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-23 16:24:49 | 只看该作者 �
凌乱思绪 发表于 2022-3-23 15:44
我就说用万用表测量不出来  也读不出来
估计显示0.X
发表于 2022-3-23 15:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万用表测量各种读数乱跳
发表于 2022-3-23 15:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就说用万用表测量不出来  也读不出来
估计显示0.X  详情 回复 发表于 2022-3-23 16:24
发表于 2022-3-23 21:49:41 | 只看该作者 �
楼上正解,说得非常正确!。。。。。。。
发表于 2022-3-23 23:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位大佬
发表于 2022-3-25 10:11:03 | 只看该作者 �
这么小的电阻值,需要用到LCR数字电桥才能精确读出来。
发表于 2022-3-29 07:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各楼分享
发表于 2022-3-29 10:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,你可能对色环电阻,特别是小阻值不太了解
发表于 2022-3-29 12:11:45 | 只看该作者 �
楼主可以考虑上LCR数字电桥................
发表于 2022-3-29 20:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测不出来,要么电阻坏,要么表坏,这样的电阻很普通
