查看: 2318|回复: 16
海尔W66掉电
发表于 2010-11-19 12:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      海尔W66刚开始花屏,就把显卡加焊了,还是不行,然后又把显卡给换了,显卡型号是
:7300
       换完显卡以后开始暗屏,电流跑到1.10A,接着就掉电
       求助,请给位大师指点一二!!!!!!
发表于 2010-11-19 13:02:56 | 只看该作者 �
先外接排除屛的问题。再看显卡啊..
发表于 2010-11-19 13:04:58 | 只看该作者 �
暗屏?  学问很大啊,  高压板  灯管  屏线  都没问题的话,
那就继续显卡吧.
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-19 14:26:27 | 只看该作者 �
会不会显卡没搞好啊?
发表于 2010-11-19 14:35:02 | 只看该作者 �
LZ,估计是你显卡没做好,刚开始是花屏,又不暗屏,  换显卡后暗屏了,显然是BGA没做好···从新做下显卡吧
发表于 2010-11-19 16:08:08 | 只看该作者 �
显卡没有搞好
发表于 2010-11-19 16:16:42 | 只看该作者 �
应该还显卡问题,在换个新的看看.
发表于 2010-11-20 12:04:45 | 只看该作者 �
谢谢大家!不过屏,屏线都没有问题,显卡也给换了,换后就开始掉电了,再换回原来的显卡也不行了,还是掉电,BGA应该做的没有问题,加电试的时候,屏亮一下就掉电了
发表于 2010-11-20 12:07:09 | 只看该作者 �
根据你所说的还是显卡问题
发表于 2010-11-20 12:31:08 | 只看该作者 �
建议换个新的芯片试试
发表于 2010-12-11 19:40:20 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一台W66和楼主的情况非常相似,拿来时时黑屏,外接能显示。重置显卡后,内接一闪就掉电,郁闷,请高手指点.
发表于 2010-12-11 19:49:36 | 只看该作者 �
看来这种情况很多呀,我这儿也是,海尔W66,开机花屏,外接正常,重置显卡,做完后可以开机,过几秒钟就掉电,把显卡拿下来,上电以后还是掉电,还没查出来到底是什么问题。
发表于 2010-12-12 10:30:27 | 只看该作者 �
不接旁边的小板,亮屏就会掉电
发表于 2010-12-12 11:00:44 | 只看该作者 �
看看你做显卡的时候有没有碰到显卡周围的其他元件!这样也会引起掉电的!不过我做这个机器还从未失手过!!
发表于 2010-12-12 11:07:26 | 只看该作者 �
碰到的海尔W66基本都是显卡问题  我看是你显卡没做好 不可能无缘无故的故障就扩大了。
发表于 2010-12-12 11:14:10 | 只看该作者 �
先外接试试,然后排除上面问题,有可能是主板连屏线的保险坏了,你是不是带点插得,还有就是做显卡是主板上焊盘有没有托大啊,BGA是要很细心的。
发表于 2010-12-12 18:54:54 | 只看该作者 �
看看显卡周围元件是否在做BGA时碰到了 这个机器屏线借口爱松动
