查看: 8646|回复: 20
使用pe通用工具箱来做U盘启动,启动设备先USB-ZIP还是USB-HDD
发表于 2010-12-2 14:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用pe通用工具箱,安装到U盘时不知道是什么样式,要选哪个启动设备USB-ZIP,USB-FDD,USB-HDD或者其它的
发表于 2010-12-2 16:45:05 | 只看该作者 �
如果u盘是pe的那种就选USB-ZIP,一般都是这个
发表于 2010-12-2 19:13:30 | 只看该作者 �
你选USB-ZIP吧,兼容性最好,我最近用下载的PE通用工具箱,按照向导安装,一次成功。我也是第1次做的U盘启动的WinPE。实践( ^_^ )不错嘛。相信,你会成功的。
发表于 2010-12-3 08:45:59 | 只看该作者 �
呵呵,其实一个一个试也可以试出来的,我比较懒,不过现在想研究ZIP,HDD,FDD,CDROM这些的区别!
发表于 2010-12-3 08:55:08 | 只看该作者 �
看你的U盘是什么格式的。
基本 HDD.CDROM
ZIP的很少用
发表于 2010-12-3 10:35:17 | 只看该作者 �
hdd zip, 都可以,有的bios没有hdd我就会用zip。
发表于 2010-12-4 18:38:47 | 只看该作者 �
你选USB-ZIP吧,兼容性最好,
发表于 2010-12-8 21:56:41 | 只看该作者 �
现在不是有ZIP+和HDD+模式了么,兼容性要好一点了。
发表于 2010-12-9 13:47:06 | 只看该作者 �
我也是一般都用HDD
发表于 2010-12-9 14:15:19 | 只看该作者 �
                    路人
发表于 2010-12-12 01:08:10 | 只看该作者 �
总体来讲USB启动U盘,对主板的兼容性不太理想,现阶段光盘启动是最好用,我各种启动格式的U盘都试过,感觉USB-CDROM只要主板支持都能启动,就是制作方法有点麻烦要用到 U盘量产工具。
发表于 2010-12-12 08:52:39 | 只看该作者 �
USB-ZIP,也可用量产工具
发表于 2010-12-12 09:45:53 | 只看该作者 �
与主板支持的USB设置启动有关!
发表于 2010-12-12 14:56:51 | 只看该作者 �
           USB-HDD
发表于 2010-12-12 15:02:18 | 只看该作者 �
我做了几次,是做成zip格式的,怎么老是看不到pe的主界面啊
发表于 2010-12-12 15:39:40 | 只看该作者 �
USB-CDROM要好点吧
发表于 2010-12-14 14:41:13 | 只看该作者 �
还是做成HDD的吧!我一直都用这个格式,只有老板子不支持usb--hdd的时候才用成USB-ZIP的呵!
发表于 2010-12-15 19:12:43 | 只看该作者 �
我备2个U盘,装不同版本的PE,比如这个老毛桃的,那个就用完美的,基本上,这个不能进那个就能过了,HDD,一个ZIP,行吧,哈哈哈。
发表于 2010-12-25 11:43:36 | 只看该作者 �
有一些老主板上不支持HDD
发表于 2010-12-25 11:58:58 | 只看该作者 �
HDD吧   我的是HDD的
