查看: 1765|回复: 5
技嘉服务器板开机20秒左右就报警
发表于 2010-12-10 19:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉服务器板开机20秒左右就报警,不上U上U也报警
发表于 2010-12-10 20:08:12 | 只看该作者 �
你的问题没有说明,主板有没有复位,供电是否正常
发表于 2010-12-10 20:15:04 | 只看该作者 �
大家好,开机电压都没有产生,我怀疑保护,但不知怎么下手,IO换过,也一样
发表于 2010-12-10 20:15:44 | 只看该作者 �
报警声是一长一短,
发表于 2010-12-10 20:28:59 | 只看该作者 �
回复 p412045310 的帖子
内存上拉排组供电对地阻值正常不正常。
发表于 2010-12-10 23:02:49 | 只看该作者 �
是掉电,还是报警?要是掉电,可能是那里有短路保护,特别是U主供电,要是只报警的话,查内存,或内存供电,内存没过。
