查看: 2436|回复: 13
IBM X60电流跳0.7A不显
发表于 2010-12-6 12:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台IBM X60,待机0.03A,开机跳到0.3A,再跳0.7A停下,不显示,内存供电、时钟等都正常。
发表于 2010-12-6 13:05:19 | 只看该作者 �
太简单了,这样的描述我想不太好回答你的问题,太不好意思了!
发表于 2010-12-6 13:08:55 | 只看该作者 �
楼上大哥还需要什么信息,请讲。
发表于 2010-12-6 13:11:03 | 只看该作者 �
LZ说清楚点电流就只是这两个变化吗?都有点开始怀疑过CPU没有哦LZ
发表于 2010-12-6 13:53:37 | 只看该作者 �
电流只跳变2次,一次0。3,一次0。7停下。
发表于 2010-12-6 13:55:18 | 只看该作者 �
这个问题好好难修啊,修过好多台都没有好。
发表于 2010-12-6 14:10:55 | 只看该作者 �
内存供电时钟,复位,正常,那别的那
发表于 2010-12-6 14:28:24 | 只看该作者 �
我测试的是内存的供电正常,基准电压正常,总线电压正常,SPD电压正常,时钟正常,数据线对地阻值正常,地址线对地阻值也正常。下面不知道再测什么,请高手指明,修好报告。
发表于 2010-12-6 14:39:49 | 只看该作者 �
NB问题吧,查查
发表于 2010-12-6 16:38:56 | 只看该作者 �
如果CPU没有复位的话 建议你换南桥
发表于 2010-12-6 17:34:32 | 只看该作者 �
测试卡跑什么码?
发表于 2010-12-8 14:08:53 | 只看该作者 �
还是没有修好呢!继续征集,
发表于 2010-12-9 16:25:55 | 只看该作者 �
盼望一个好结果
发表于 2010-12-9 17:25:02 | 只看该作者 �
变化两个估计是内存不过啊
