查看: 2452|回复: 16
T40掉电,纠结中
发表于 2010-12-4 19:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40,跑码到4A掉电,待机也会随之没有了,加焊过显卡,不像是显卡问题,客户说是摔过了,电流也只能上到0.6,看起来好像是那里保护了,给个思路吧
发表于 2010-12-4 19:32:39 | 只看该作者 �
把温控的芯片的12、34、56、78 PIN短工接起来看看
发表于 2010-12-4 19:38:45 | 只看该作者 �
2楼正解,应检查温控部分!
发表于 2010-12-4 21:32:16 | 只看该作者 �
跑4A掉电是走到显卡了  看是不是哪个电压的幅度不足啊  用示波器量吧
发表于 2010-12-4 23:16:25 | 只看该作者 �
估计显卡挂了,显卡摘下来再测。
发表于 2010-12-4 23:59:54 | 只看该作者 �
摔过的机器。桥容易出问题。查下CPU到南桥的控制线。
发表于 2010-12-5 09:10:48 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
我试过了,还是一样
发表于 2010-12-5 09:11:50 | 只看该作者 �
回复 hyhg2010 的帖子
我怎么感觉就不像是显卡,显卡虚焊了还会出现掉电连待机都没了
发表于 2010-12-5 10:34:04 | 只看该作者 �
显卡短了会出现这种情况
发表于 2010-12-5 15:49:25 | 只看该作者 �
回复 曹红霞 的帖子
谢谢大家,重做显卡OK
发表于 2010-12-5 16:00:59 | 只看该作者 �
先看工作条件ok吗
发表于 2010-12-5 22:21:56 | 只看该作者 �
应该是屏保险问题
发表于 2010-12-5 22:35:33 | 只看该作者 �
楼主不是说重做显卡OK了。还什么保险的问题。哈哈,跟我一样啊
发表于 2010-12-6 08:10:07 | 只看该作者 �
掉电 有很都种情况的
发表于 2010-12-6 09:34:48 | 只看该作者 �
楼主请检查F3,Q22这部分电路, 有可能是VCC3P未出来.
发表于 2010-12-7 15:06:07 | 只看该作者 �
你那是不是有短路的啊,还是那个地方有断线的啊
发表于 2010-12-7 15:47:45 | 只看该作者 �
测测显卡背面的电容就知道是不是显卡短路了
