查看: 2449|回复: 7
[主板维修]
从做一下南桥跑马不过内存
发表于 2010-12-6 10:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑马不过内存,,原来是可以有显示的,我从做一下南桥就只能跑23,南桥和北桥都是ATI的,是不是南桥坏了
发表于 2010-12-6 12:00:52 | 只看该作者 �
不如以前了那就是没做好呗 继续重做呗
顺便问下重做以前 是什么故障啊!
发表于 2010-12-6 12:15:27 | 只看该作者 �
估计是没做好!
发表于 2010-12-6 13:10:01 | 只看该作者 �
最好拆下从新做一遍看看
发表于 2010-12-6 13:57:55 | 只看该作者 �
回复 湛江主板维修 的帖子
   原来是可以有显示的?、
那为什么你干桥啊
发表于 2010-12-6 15:13:49 | 只看该作者 �
原来是健盘用不了
发表于 2010-12-6 15:58:42 | 只看该作者 �
你桥没做好
发表于 2010-12-6 16:42:34 | 只看该作者 �
键盘用不了首先换I/O.南桥问题的话,要更换新桥。
