查看: 6348|回复: 26
刚装了一台新机器,做完系统,关机后屏显示你可以安全是关机了,这是为何?
发表于 2010-12-8 09:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚装了一台新机器,做完系统,用的是主板自带的光盘装的驱动,然后做了一个一键ghost做完重起之后,打算关机装箱,关机后屏显示你可以安全是关机了,这时机器已经停止运行,屏幕背景黑色,白字写的“你可以安全是关机了”之后只能硬关,这是为何?(主板是智明A740B,U是amd速龙2、金斯顿DDR22g,集成显卡,海美的电源)以前没有出现过类似情况。用 光盘重做系统之后解决。(以前都是用U盘做没发生过)       求高手解答!!!!等待中。。。
发表于 2010-12-8 10:15:14 | 只看该作者 �
启动高级电源管理  ACPI
设置过,没管用!  发表于 2010-12-8 22:46
发表于 2010-12-8 10:38:38 | 只看该作者 �
ghost版本的问题吧,是电源管理部分,换了系统后正常就说明了这一点。
发表于 2010-12-8 10:56:27 | 只看该作者 �
确实,如果不是BIOS里的ACPI高级电源管理没设置好,就是GHOST系统的高级电源管理没安装或者没设置好了.
下次再有这种情况可以先在"设备管理器"中更新一下高级电源管理就可以解决.
这个还没有试过,谢谢,下回遇到我试试。(已经遇到过3次了)  发表于 2010-12-8 22:46
发表于 2010-12-8 11:00:15 | 只看该作者 �
我们装系统也遇到过。没关系的。
好像是系统自带的。没问题。放心用
这样用户不能答应啊!关机之后还得硬关一下。  发表于 2010-12-8 22:45
发表于 2010-12-8 18:10:01 | 只看该作者 �
ACPI设置不对,,,,
在BIOS里设置过,没管用,最后用光盘重做系统搞定的。  发表于 2010-12-8 22:44
发表于 2010-12-8 20:11:08 | 只看该作者 �
启用BIOS设置高级电源管理选项,OK!!
发表于 2010-12-8 20:37:23 | 只看该作者 �
装WIN7绝对不会出现此类问题了,哈哈
发表于 2010-12-8 20:42:55 | 只看该作者 �
这个学习了
发表于 2010-12-8 21:41:48 | 只看该作者 �
是电源设置不正确!
发表于 2010-12-8 21:53:55 | 只看该作者 �
应该是电源设置问题!
发表于 2010-12-8 22:02:14 | 只看该作者 �
我都有遇到过,win7就没有出现过
发表于 2010-12-8 23:26:38 | 只看该作者 �
飞跃精神病院  这个还没有试过,谢谢,下回遇到我试试。(已经遇到过3次了)  发表于 2010-12-8 22:46
如果三次都是同一张光盘的话建议还是趁早换一张新盘吧,省的误事.
3词都是用U盘PE做的,还有别人也和我用一样的PE从来没有出现过。  发表于 2010-12-9 12:07
发表于 2010-12-8 23:33:02 | 只看该作者 �
这种情况多是系统软件的电源部分出现错码所产生的,建议遇到这种情况换张系统盘装,
发表于 2010-12-8 23:57:43 | 只看该作者 �
换张别的版本的系统碟试试
发表于 2010-12-9 00:05:10 | 只看该作者 �
用正常安装不会出现这种情况,但用ghost版时就容易出现ACPI认的不对,,所以就会无法关机
你说的应该是对的。3次出现都是用ghost做的。acpi没有认到。  发表于 2010-12-9 12:08
发表于 2010-12-9 00:53:53 | 只看该作者 �
电源设置的问题,设置一下就好了。
设置了,acpi没管用、  发表于 2010-12-9 12:09
发表于 2010-12-9 01:52:29 | 只看该作者 �
肯定是你那个系统封装时留下的问题,换一个,要不可以下载一个死性不改电源管理模式,修改下就OK。
发表于 2010-12-9 08:23:26 | 只看该作者 �
真的还遇到 过,是电源ACPI设置问题
自己改一下,或再找一个版本系统盘装一下
发表于 2010-12-9 08:29:11 | 只看该作者 �
飞跃精神病院  在BIOS里设置过,没管用,最后用光盘重做系统搞定的。  发表于 2010-12-8 22:44
你好想解决了哦。。。。。是系统问题啊??
