查看: 4354|回复: 28
求DELL 1400奇怪故障
发表于 2010-12-2 08:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器原故障为开机掉电,电流上至0.4左右,测主板各供电均正常,此机器显卡爱虚焊(G86-731-A2),遂加焊显卡,刚下BGA时可以正常开机,屏也可点亮,大概二十分钟后再测又返回原故障,重植显卡 更换两个新的后现像还是一样,现在个人得出的结论是板子热时可点亮,等一会冷却后故障就会还原,应该可以排除是显卡的问题,因为自己也 没思路了,所以来此请教一下各位,这会是板层有问题吗,或是其它有虚焊的地方,所以还请有此方面经验的朋友能给个维修思路,小弟在此先谢谢您了!
此机器的显卡是GB6-630-A2  发表于 2010-12-2 09:48
发表于 2010-12-2 08:36:11 | 只看该作者 �
看看是不是电容的问题,一般电容性能不好时加温可以让它的性能恢复,但是冷机又恢复到原来的故障了,另外板层很少很少有问题。
发表于 2010-12-2 08:36:25 | 只看该作者 �
焊的时候会不会掉电容了.
发表于 2010-12-2 09:20:06 | 只看该作者 �
回复 松树 的帖子
请问一下会是哪的电容呀,CPU旁的,还是显卡旁的或者其它的地方呀,还有电容指的是哪个大的滤波用的电容吗
发表于 2010-12-2 09:23:05 | 只看该作者 �
回复 张淘 的帖子
其它地方应该不会的,北桥南桥都离的远,还有就是近的地方比如显存什么的都保护起来了,对了,你说如果是电容的问题,会是哪的电容呢。
发表于 2010-12-2 09:36:33 | 只看该作者 �
回复 zhouhjchina 的帖子
你说的是显卡下面掉点吗,不可能的,我都取了两次了,而且都仔细观察过,如果掉点了刚下BGA的时候也是不可能亮的
发表于 2010-12-2 09:42:38 | 只看该作者 �
我有两片板业是这样的问题 ,郁闷中呀
发表于 2010-12-2 09:48:08 | 只看该作者 �
我很负责的告诉你..应该是掉件了.电感之类的.导致供电不全.而保护掉电..我曾经遇到过词类问题
发表于 2010-12-2 10:02:48 | 只看该作者 �
回复 泪水雪飘 的帖子
掉电是不可能的,我都对着一样的板子看过了,再说了如果是掉件而导致供电不全的话,那为什么刚下BGA时能点亮呢
发表于 2010-12-2 10:05:42 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
原来如此.那就干南桥吧.
发表于 2010-12-2 10:10:31 | 只看该作者 �
回复 泪水雪飘 的帖子
请问一下你怎么一下子又转到南桥了呀,能不能说一下你个人的见解呀
发表于 2010-12-2 10:14:48 | 只看该作者 �
相信我没错的.凭个人经验.再就是你说的无法显示时的电流
发表于 2010-12-2 10:16:23 | 只看该作者 �
告诉你个好方法.你通电.然后用风枪温度不要调太高.吹芯片.,看看电流变化
发表于 2010-12-2 10:38:07 | 只看该作者 �
估计是显卡供电的电解电容漏电造成的
发表于 2010-12-2 11:46:15 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
显卡旁边的电容都换过了,还是一样呀,现在正在做南桥,看看结果会怎样吧
发表于 2010-12-2 14:03:31 | 只看该作者 �
好奇怪的问题,棘手啊,
发表于 2010-12-2 14:19:21 | 只看该作者 �
cpu电容和3V5V的都有可能
发表于 2010-12-2 15:02:31 | 只看该作者 �
刚才做过南桥后试了好多次都是好的,没想到装去用了不到两个小时故障又还原了,真是晕死了,想放弃但是不干心,再换个南桥看看吧,到时候有结果了我再通知大家。
发表于 2010-12-2 17:32:21 | 只看该作者 �
南桥重植和更换了一个后还是一样,都是板子冷的时候就不行了,快晕死了,这到底会是哪的问题呀
发表于 2010-12-2 17:37:52 | 只看该作者 �
最简单的。用风板加热一小片地方开机试。缩小问题在那个地方就好下手了是不
