查看: 2006|回复: 6
技嘉麻烦问题。
发表于 2010-12-5 10:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技嘉AM2板。  跑F2, 所有供电正常。 U  内存都换过。  不差内存跑C1小喇叭会报警。 差内存跑F2。 小喇叭也不报警。
发表于 2010-12-5 10:11:06 | 只看该作者 �
看样子是北桥问题,加焊试试吧,如果是三桥合一的话就更可能是桥问题了
发表于 2010-12-5 10:21:30 | 只看该作者 �
   桥是分开的。  问题是这板还有保。 我们这里做不了BGA 没设备。  都是用风枪吹。 等下吹不好还保不到就麻烦了。
发表于 2010-12-5 10:42:21 | 只看该作者 �
保内的机还是找售后吧。
发表于 2010-12-5 11:05:00 | 只看该作者 �
打内存槽阻值,应该改能判断出来
发表于 2010-12-5 14:05:54 | 只看该作者 �
供电正常 刷个BIOS 试下   在做北桥
发表于 2010-12-5 14:15:39 | 只看该作者 �
刷BIOS先近段时间BIOS资料坏的板比较多。
