查看: 14325|回复: 3
业余手工制作TDA7297双声道功放图解
发表于 2016-7-29 10:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用TDA7297做功放块,该IC供电范围宽,在10V-20V即可,可输出双15W功率
电源滤波用两只36V2200uF电解电容
电源供电采用LC滤波,并加一只二极管做反向保护
功放块采用左右声道双电源供电,并采用0.22欧限流电阻做保护
TDA7297图纸
用 1K电阻将TDA7297的静音脚拉为高电平,是IC进入放大状态
用4558D做前置放大
4558D的外围匹配元件用贴片元件焊在线路板背面,可节省电路板面积
正面效果图
音调控制电路衰减电容及电阻也用贴片元件焊接在背面
第一级耦合电容采用50V1uF电容
电位器外壳都接地,防止干扰
背面线路效果图
焊完后用清洗剂将线路板背面洗干净
背面线路全图
背面线路效果图
音质控制正面元件
正面效果图
音频输入选用3.5mm插座
音频输出用1000uF电容耦合,防止直流损坏扬声器
右声道用两只扬声器并联
右声道音箱用插座相连
电源变压器选用15V30W变压器
将变压器和功放板装入音箱内
功放全图
最后在壳子上贴上标签,功放制作完成
      开始试机,音质非常OK,功放制作结束
本次制作中所用到的电路知识有
一   .            4558D:4558D
1:AMP OUT1 放大信号输出(1)
2:IN1-     反相信号输入(1)
3:IN1+     同相信号输入(1)
4:GND      接地
5:IN2+     同相信号输入(2)
6:IN2-     反相信号输入(2)
7:AMP OUT2 放大信号输出(2)
8:Vcc      电源
额定电压15V  /15*2
照片名称:4558D内部电路
衰减式音调控制实际应用电路
高音、低音分开调节:C1、C2、W1构成高音调节器,R1、R2、C3、C4、W2构成低音调节器。W1旋到A点时高音提升,旋到B点时高音衰减。W2旋到C点时低音提升,旋到D点时低音衰减。组成音调电路的元件值必须满足下列关系:
  (1) R1≥R2;
  (2) W1和W2的阻值远大于R1、R2;
  (3) 与有关电阻相比,C1、C2的容抗在高频时足够小,在中、低频时足够大;而C3、C4的容抗则在高、中频时足够小,在低频时足够大。C1、C2能让高频信号通过,但不让中、低频信号通过;而C3、C4则让高、中频信号都通过,但不让低频信号通过。
文中有错的地方欢迎好友提出,我们共同交流电子知识
发表于 2016-8-5 08:52:13 | 只看该作者 �
补充:一   .            4558D:4558D
2:IN1-     反相信号输入(1)
3:IN1+     同相信号输入(1)
4:GND      接地
5:IN2+     同相信号输入(2)
6:IN2-     反相信号输入(2)
8:Vcc      电源
额定电压15V  /15*2
发表于 2016-8-6 19:37:13 | 只看该作者 �
榀主太有才了∴
发表于 2016-12-20 09:24:27 | 只看该作者 �
好像4558也可以用贴片的?废的电脑主板上很容易找到
