查看: 1635|回复: 14
索尼跑FF 所以电压能起 电流指针一下也不摆 高手 看看
发表于 2010-11-17 15:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-17 16:17:04 | 只看该作者 �
我只能说  绝世高手也帮补了你
发表于 2010-11-17 17:07:53 | 只看该作者 �
打一下总线有没有问题。
发表于 2010-11-17 18:05:38 | 只看该作者 �
所有电压都出来啦,电流表不动?怀疑!
发表于 2010-11-17 18:43:51 | 只看该作者 �
有没看时钟复位啊,这样搞没人能帮你,最起码要测测PG CLK RST 然后跑码,原因太多
发表于 2010-11-17 18:54:38 | 只看该作者 �
楼主说的什么意思我都没弄明白,别说去分析了,所以还请楼主能把故障现象描述的具体一些
发表于 2010-11-17 21:01:37 | 只看该作者 �
这个应该CPU都没开机。查电压,时钟。复位。总线等。
发表于 2010-11-19 15:54:22 | 只看该作者 �
北桥   换个试试看
发表于 2010-11-21 23:00:23 | 只看该作者 �
都没描述清楚,怎么给思路?
发表于 2010-11-21 23:00:39 | 只看该作者 �
都没描述清楚,怎么给思路?
发表于 2010-11-23 10:12:29 | 只看该作者 �
这个主板没有原件标记呀 没有办法量那些信号呀?
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-25 15:30:38 | 只看该作者 �
路过 学习
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-25 15:53:57 | 只看该作者 �
路过学习来了!
发表于 2010-11-28 22:05:34 | 只看该作者 �
基本上就是南北桥问题了!!!
发表于 2010-12-2 22:04:21 | 只看该作者 �
先量一下有没有H_CPURST#有的话就继续量CPU角座,没有的话就可以考虑一下北桥和时钟了
