查看: 9382|回复: 16
[显卡维修]
花屏9800GT修复。
发表于 2010-12-1 01:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前同学一块映众的的9800GT,G92核心,来修之前已被上手用热风枪加焊过核心。
具体故障:2D不花,3D支离破碎。上机检测报C40错误。
维修过程:单个报错且读写均有错误,很可能显存坏,或者显存核心虚焊,核心太大,没BGA风险太大,而且上机测试时GPU发热不大,综合考虑不加焊GPU,C区是GPU正上方的两个,加焊两个显存,没任何变化。于是拆下IC1,测试证明拆错了,是C00-C31,接着将错就错把IC1装在IC2位置上,测试C40通过了,但翻来翻去找不到-HJ1A这种高速显存,就尝试把-BC14装上去,装上后跑MATS全PASS了,进系统一看,这卡显存跑1.8G,跑了轮3D05,没破没花,但担心用不久,就把频率降到BC14的标准1.4G。跑了几圈3D,放了几个高清没问题就交回给人了。
结论:1我修了不少7300GT之类的,发现显存坏的比例不比GPU空焊的少。(我修的多是家庭用户)可能网吧的GPU空焊多
          2用BC14换HJ1A之前还没试过,不知耐不耐用,要等他反馈。
          3显卡供电6PIN口,对照这饼哥的图,上排的123是地线,2脚和1或3必须接地,我没修过这么好的显卡,没这种线,我用夹子夹住的。
发表于 2010-12-1 07:54:31 | 只看该作者 �
三星的显存,看来问题是不少啊。
发表于 2010-12-1 08:09:43 | 只看该作者 �
楼主很厉害!
发表于 2010-12-1 09:09:19 | 只看该作者 �
显存没料板的话很难说,不知道内存上有没有颗粒可以代换
发表于 2010-12-1 09:22:43 | 只看该作者 �
我只有7300GT之类的料板,内存没研究过,不过DDR2内存的脚位跟GDDR2不同。DDR3就不知道了。
发表于 2010-12-1 12:22:46 | 只看该作者 �
虽然RAM速度不一样,但在容量相同的话,速度接近的可以用
发表于 2010-12-1 12:49:04 | 只看该作者 �
很实用的经验,值得借鉴!~
发表于 2010-12-1 14:22:03 | 只看该作者 �
一般看到BC14和BC12的显卡都怕怕。一般这种显存,我都是全拆,看样子,还可以留用,待换
发表于 2010-12-1 15:34:34 | 只看该作者 �
有点儿晕
C通道是正上方的
那ABD通道是怎么排列的
发表于 2010-12-1 19:35:27 | 只看该作者 �
楼主果然是高手 不同的显存都能换一起用 汗呀...
发表于 2010-12-2 00:08:09 | 只看该作者 �
显存我也是翻出来的,测测没短路就上去了。
发表于 2010-12-2 00:20:13 | 只看该作者 �
9800的显卡值钱啊,同学的不好说,不然可以小赚一笔,哈哈。
发表于 2010-12-2 08:34:21 | 只看该作者 �
恭喜呀,真厉害。
发表于 2010-12-2 08:53:49 | 只看该作者 �
楼主,太厉害了!佩服
发表于 2010-12-2 10:26:39 | 只看该作者 �
请问楼主测9800GT用的哪个版本的MAST?论坛有吗?
发表于 2010-12-2 21:37:19 | 只看该作者 �
MATS9 BETA坛上是有的。
发表于 2010-12-3 02:16:28 | 只看该作者 �
强悍
啊 楼主!
