查看: 4690|回复: 19
没几个元件 帮我画个电路图哈
发表于 2010-12-5 00:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
菜鸟嘛,菜是没办法的事情。这不,晚上拿着个剃须刀的充电器,看了半天,还是不太明白它的原理,哪位高手肯指导一下,对着实物画个电路图出来,因为我刚学,还不会呢,画错了就更理解不了了。没多少东西。先谢过了。
发表于 2010-12-6 08:54:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 精品文章
发表于 2010-12-5 00:15:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不就是个变压器变压吗,有什么原理
发表于 2010-12-5 00:27:16 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 陈小平 的帖子
半夜了还没睡哪,动动手画个图?
发表于 2010-12-5 01:41:40 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
刚才带电测量的过程中,又杯剧了,V1位置的KSP42三极管损坏,哎,先睡觉去了,明天再转电子市场吧.继续期待电路图~~  还有,那个变压器,前三后三,有六条腿,我怎么能知道它六条腿内部是啥构造,量电阻?
发表于 2010-12-5 10:49:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 菜鸟初级阶段 的帖子
那个变压器要想知道6只脚的组态,用数字万用表二极管档(指针表电阻档)一测不就清楚了吗
发表于 2010-12-5 13:23:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 光明傲雪 的帖子
我用的是数字表,五十块钱一块的9205
发表于 2010-12-5 13:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不就是跑线路的事情嘛,A点到B点,自己用点耐心跑一下,就能画出来的
发表于 2010-12-5 14:11:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电器和待机电路差不多
发表于 2010-12-5 15:07:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主多少钱的表为所谓,只要误差在规定的范围内就好,当你要画线路图不知那个变压器的那几个脚是一组的时候,吧数字表放二极管档,用一只表笔固定接在任意一引脚上,再用另一只表笔分别去碰触余下的5个引脚,此时如果蜂鸣器能响的就说明这几个脚 是一个绕组的。不响的但有数值的基本断定不是同意绕组的,阻值是在线元件产生的
发表于 2010-12-5 17:44:35 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 海参 的帖子
我并不是懒得等着,哈都等现成的,我也跑线路了,也试着画过了。真的是画不出来,才发上来问的。虽然也许在高手眼里觉得都不值得去想,但,我真的是不会。
发表于 2010-12-5 17:47:16 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 张定文 的帖子
比待机电路要简单些吧,正在学副电,想想和它差不多,就把它拿出来了,结果还是弄不懂,我不想把东西学死,学过副电,就只知道副电。想多看看长长经验,可光靠自学,没人指点,真的很难。
发表于 2010-12-5 17:49:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 光明傲雪 的帖子
谢谢,谢谢,高手眼中平常的事,对菜鸟来说都是宝贵的知识。抄下来了。
发表于 2010-12-5 19:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的字写得不错,
没看到有光耦啊,变压器同名端画反了。
发表于 2010-12-5 23:05:31 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 深圳电源维修 的帖子
光耦有啊,很大个儿呢,呵呵,同名端反了?不会吧,我这就去拍个完整的,哪儿有错还望指正。
发表于 2010-12-5 23:27:18 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 深圳电源维修 的帖子
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzczMDgxfGY1NWIxMDdlMmE3ZTgyZWZhNTJmM2JkNTMyMDI1Y2NifDE3OTI1MTAxODU%3D&request=yes&_f=.jpg 怎么看不清呢
发表于 2010-12-6 02:40:01 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
呃,你的图纸,和这个充电器没有关系的吧?
发表于 2010-12-6 20:05:06 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 牙齿白白 的帖子
图是ATX电源的副电部分,深圳电源维修说图上有错,所以拿上来让高手看看,哪儿有错。
发表于 2010-12-6 20:07:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 午夜梦回 的帖子
感激涕零,多谢高人在百忙之中解答菜鸟的困惑,午夜梦回时都念你的好.
只不过是基本功而已。高人一说,没有真相。  发表于 2010-12-6 21:25
发表于 2010-12-13 20:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就是个LC震荡器 。
