查看: 5613|回复: 11
为何屡烧EC WPC8763LDG?
发表于 2010-11-21 20:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号:A- note 2.0 M/B 联想的本子
故障现象:不触发
接维修电源,电流为0.09A  待机的3,5V没有,查这个2个电压是TPS51120产生的,
查芯片的供电正常(22pin  18.5V,20PIN 5V   4PIN 1.98V,)最后发现19pin 的3D3V_AUX_S5没有电压,测量19pin对地有短路,查19pin外围元件,最后发现EC内部损坏把这个电压拉低了,拆掉EC后在测量对地不短路了,上电 测量TPS51120的19PIN电压为3.3V也来了,可是换上一个新的EC后马上就烧了,在测量PS51120的19pin对地短路,晕啊~ 测量EC外围元件没有明显短路,为何烧EC呢?没有思路了,请师傅们指点一下,该如何修?谢谢
拿掉EC后测量PS51120电压如下:
1:  0V
2:  5.03V
3:  5.03V
4: 1.98V
5: 0V
6: 5.03V
7:  5.03V
8:  0V
9:  5.18V
10: 3.4V
11:  0V
12:  0.72V
13:  4.5V
14:  0V
15:  0V
16: 0V
17:0V
18: 5V
19: 3.3V
20:  5V
21: 5V
22: 18.5V
23:  5V
24: 0V
25: 0V
26: 0V
27:0V
28:4.5V
29:0.72V
30:0V
31:1.9V
32:0V
发表于 2010-11-21 20:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多次烧EC证明有短路,多考虑Mos管和南桥
发表于 2010-11-21 21:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个EC后 断开R207后,测量两端阻值吧
发表于 2010-11-21 21:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图纸传上了大家分析一下
Wistron A-note 2.0 intel rev.-1 SVT 91.4T001.001.pdf
1.69 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-22 11:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-11-22 11:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
典型的LDO电路负载过重!
发表于 2010-11-22 13:02:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
烧EC查查挂在EC上面的I2C 有没有互相短路的。比如电池接口这些
发表于 2010-11-24 09:59:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
仔细点查查看~
发表于 2010-12-22 10:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问楼主现在解决了吗,我现在也碰到这种现象,TPS51120第19脚短路,换了EC也烧了
发表于 2010-12-22 10:45:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 小彭维修 的帖子
在线等???楼主可否修好???是什么问题
发表于 2010-12-24 13:31:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了。。努力
发表于 2011-1-2 20:04:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片发烫,带动不了负载遇到过好多
