查看: 2362|回复: 7
HP 2133 关机停在关机画面
发表于 2010-12-1 10:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户的机子,是Hp2133 的机子! 客户说关机的时候,总是停在关机画面,但是奇怪的是,往USB口插上U盘,他就很快能正常关机, 不知道会是什么原因导致的! 哪位仁兄遇到相同的问题,希望能给我甚至大家分享一下经验!
发表于 2010-12-1 10:36:28 | 只看该作者 �
先用示波器点在SLP信号上,然后关机,看看是否正常。如果正常就刷BIOS,不正常就修它们了。
发表于 2010-12-1 10:42:56 | 只看该作者 �
打开设备管理器里面         然后打开通用串行总线控制器的属性    然后选电源管理把允许计算机前面的对钩去掉试试!!
发表于 2010-12-1 10:49:33 | 只看该作者 �
别人就是问怎么修它,你说的是什么东西
发表于 2010-12-1 11:34:09 | 只看该作者 �
我看一般是系统问题,不能关机跟主板没有什么关系,用U盘没问题,从做系统吧。
发表于 2010-12-1 11:37:52 | 只看该作者 �
先考虑系统啊 不用关什么U盘
发表于 2010-12-1 11:38:21 | 只看该作者 �
世上无奇不有     我见过重起起动不了的      这问题还没有见到过
发表于 2010-12-1 11:43:07 | 只看该作者 �
换个安装版系统看看,不是在查下南桥!
