查看: 3836|回复: 11
请教下两块昂达NF520TS不太好修的问题!
发表于 2010-12-8 09:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块昂达NF520TS单桥的,开机无显,上电看诊断卡复位灯常亮,换了诊断卡还是常亮,测CPU供电电压1.1V,电源芯片是RT8802A和BD-9G,(都是小方块的)内存供电1.88V,上拉0.96V,南北桥附近的供电测得也有1.5V1.8V和3.3V,无从下手啊,压CPU座和桥都没反映,请教下兄弟们,给点建议!!
发表于 2010-12-8 09:29:08 | 只看该作者 �
按供电-时钟-复位来查。
发表于 2010-12-8 09:35:12 | 只看该作者 �
CPU复位有没正常?CPU座用灯灯看一下有没空的,查不到什么先刷个BIOS 。
发表于 2010-12-8 09:41:30 | 只看该作者 �
我遇到了好几块ONDA的 没时钟没复位的 都没修好 加焊桥都 不行   !!!不知道是什么问题导致它没时钟的 是桥坏吗 还是```
发表于 2010-12-8 10:07:04 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试
发表于 2010-12-8 10:14:43 | 只看该作者 �
查时钟,不行的话,涮BIOS。。。不行,就杀桥。。。。。
发表于 2010-12-8 10:21:13 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
CPU没有复位,刷过BIOS!压座压桥都不行。没有带灯负载!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-8 11:32:17 | 只看该作者 �
单桥的板子不稳定,不好修的,修好了也不稳定啊
发表于 2010-12-8 21:27:14 | 只看该作者 �
这种电压偏低一点点的板子,电压芯片肯定是没有坏。
先看看有没有外观观损伤哈,比如电容爆、断线什么的。
再换CPU,这种AM2的CPU太容易坏了。
再刷BIOS,不能先动桥,不然过火了就挂了。我碰到过几次BIOS资料丢失,VCORE偏低的情况。
跟着就要加焊桥了。
要是还没有好,检查一下CPU座吧。要是还不行的话,那就很有可能是桥本身坏了。
发表于 2010-12-8 23:44:23 | 只看该作者 �
楼主我告诉你是啥问题吧,要是修好了你帮我吼吼,和版主商量下给我加加分吧呵呵,你查下内存槽附近有一个w83310-R2的八脚芯片
发表于 2010-12-9 09:20:16 | 只看该作者 �
回复 西门三多 的帖子
都没搞定,客户催的紧,给他拿走了。。。
发表于 2010-12-9 09:21:34 | 只看该作者 �
回复 qinmjie 的帖子
有一块加焊的,不上电了,另一块也没修好,客户又催,送走了。反正没把握的事。
