查看: 2208|回复: 0
ECS I4XIXX经验
发表于 2010-12-1 12:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I4XIXX 19V对地短路,背面PCI_E槽旁电容C691坏,U25旁小三极管Q91击穿,换后OK
I4XIXX进系统灰屏,换北桥后OK
I4XIXX 不加电,3.3V对地短路,时钟IC U3坏,换后无短路但U14第4脚电压14.95V不正常,正常为5.95V,DC_IN+电压偏低为14.95V,AUX_PWR_EN电压偏低为1.85V,正常为9.8V左右,Q32的G级电压正常为0,此板有2.2V电压,换IO后OK,U21第12脚无3.3V输出,换U12后OK,加电可以开机
