查看: 4790|回复: 18
NESO LD-907WS异常白屏求助
发表于 2010-11-28 17:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家看图片,用笔记本或者用分屏器测试几天都可以正常使用。
可是,只要一接到主机上,就会立刻慢慢变成白屏
求助中!
发表于 2010-11-28 17:37:26 | 只看该作者 �
第一次见这故障
发表于 2010-11-28 19:16:25 | 只看该作者 �
换主机换显卡了吗
发表于 2010-11-28 19:41:08 | 只看该作者 �
不会是显卡吧?有换过的吗,按你的提示是没有换过的
发表于 2010-11-28 19:42:11 | 只看该作者 �
测试环境都是OK的
发表于 2010-11-28 21:06:33 | 只看该作者 �
输入接口上有没有稳压二极管之类的过压保护元件?可能是主机输出电平较高引起的保护。
发表于 2010-11-29 00:44:05 | 只看该作者 �
先用通用驱动板试试
还有你的工作台做得不错,可以借鉴
发表于 2010-11-29 09:17:39 | 只看该作者 �
用片通用板点点看,排除是屏的问题再说。
发表于 2010-11-29 10:06:04 | 只看该作者 �
没见过这种现象楼主修好了要分享哈哦
发表于 2010-11-29 10:15:33 | 只看该作者 �
驱动板问题i。换通用的就OK
发表于 2010-11-29 10:29:41 | 只看该作者 �
刷下驱动程序】
发表于 2010-11-29 10:42:29 | 只看该作者 �
换台主机或换个通用驱动板试试,有些主机和显示器就存在这种不兼容的现象
发表于 2010-11-29 10:54:43 | 只看该作者 �
是的,遇到這種情況,建議樓主可以先換個主機看看,至少排除一下是顯示器問題還是主機VGA接口端輸出問題呀
发表于 2010-11-29 20:50:20 | 只看该作者 �
严重怀疑你主机有问题吧。很奇怪。
发表于 2010-11-29 22:19:42 | 只看该作者 �
既然接笔记本没故障的话就基本排除屏的故障,然后就是驱动板了一般也是先换MCU再换主芯片来的
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-29 23:38:41 | 只看该作者 �
我修过一台杂牌子19液晶,和你情况一样,结果是驱动板问题@
发表于 2010-11-30 11:59:39 | 只看该作者 �
升级主板MCU吧。
发表于 2010-11-30 17:45:12 | 只看该作者 �
估计也是驱动板的问题,不知道哪位大大有这款驱动!
发表于 2010-11-30 19:11:48 | 只看该作者 �
主机主板的问题,严重怀疑。
