查看: 1907|回复: 4
810主板IDE口故障
发表于 2008-5-13 18:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有块810的板子,两个IDE口无论哪个插硬盘时,开机就重复BI 一声自检, 2~3秒后又BI 一声自检。一直在那循环。。。
诊断卡跑 E0 。
如果只插个光驱,自检后屏幕停顿很长时间才往下进行。
上面所说的,在IDE1  IDE2口上分别实验过,都是这样。
CMOS放过电,换过电池, IDE数据线也换过,NB 和SB都不热。
请大侠告诉下,如何判断何处故障。
发表于 2008-5-13 18:59:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看看,IDE口的复位电压正不正常先。
发表于 2008-5-13 19:05:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
打下IDE口的AD线对地阻止,看是不是SB问题~另外可以先刷下BIOS
发表于 2008-5-20 16:37:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
已用断箭超版的方法http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-710-1-1.html
测出SB下方有个电容C38出现问题,具体怎么搞下来,手头没工具,已向超版发短信求教。
发表于 2008-5-20 16:42:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先刷BIOS看看,还不行的话就要从供电查起了
