查看: 22737|回复: 10
笔记本每次开机或重启,只能选择最后一次正确配置启动
发表于 2010-12-4 21:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本拆开清理风扇,之后就只能选择最后一次正确配置启动电脑,重启也一样。如选择正常启动,则不能进系统,屏幕也没有提示。我重装了系统故障依旧,请问各位大侠这是怎么回事?谢谢!
发表于 2010-12-4 22:09:44 | 只看该作者 �
放电试试!
发表于 2010-12-4 22:15:30 | 只看该作者 �
检测硬盘,看有没有坏道。再测测内存
发表于 2010-12-4 22:17:59 | 只看该作者 �
除了软件还是软件,原因装系统后第一次装完系统是好的
发表于 2010-12-4 23:49:21 | 只看该作者 �
是不是清洗时候弄动了内存。硬盘。。察下内存金手指。
发表于 2010-12-5 10:49:01 | 只看该作者 �
从最后一次配置都可以启动,但正常启动有时可以进系统,有时就进不了,屏幕也没提示。另外,开机自检后要磁盘检查,电脑会自动取消。disk checking be canceled.  而我并没有去取消,不知是哪里不正常?
发表于 2010-12-5 10:50:40 | 只看该作者 �
内存擦了也不行
发表于 2010-12-5 10:55:43 | 只看该作者 �
bios改默认,不行换个硬盘试一下!
发表于 2010-12-5 11:36:08 | 只看该作者 �
这样的问题首先应换个硬盘试试!
发表于 2010-12-5 12:38:30 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2010-12-5 12:48:47 | 只看该作者 �
内存条换一条试试
