查看: 5462|回复: 20
告诉大家关于Y450电源口电路最后的结论
发表于 2010-11-22 21:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     刚刚回来,没来得及给大家回复。因为原帖不好在回复,所以重开一个新帖!
     这个电路确实很纠结,我昨天搞了一天也没能彻底理解。晚上睡觉都在想这个电路,总算是没有白费力气,终于把这个电路理出了点头绪,至于是怎样想开的那是题外话,就不多说,这里只告诉大家最后的结论;
    1)PQ13两个三极管决不会工作在放大状态;理由;上个帖子我已经说得很明白了。
     2)PQ13两个三极管也决不会工作在导通状态,理由;连放大状态都进不去,何来导通;
   3)PQ13两个三极管永远都是截止的,理由;除去以上两种状态自然只剩下截止了(呵呵,开个玩笑,经过计算得出的永远
      截止)
   4)PQ13就是温度检测电路。利用的是PQ13的漏电流随温度变化大的特点。
如有错误欢迎指正
发表于 2010-11-22 21:41:19 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
另外在补充一点,这个电路准确的来说是一个恒流源电路,正常情况下,PQ13B输出到PR41的电流是不会发生变化的。但因为三极管的放大倍数会受到温度的影响,所以输出电流是会受温度影响的
发表于 2010-11-22 22:05:49 | 只看该作者 �
电源还不会修,偶尔换换电容,不行就放弃了,要是有高手发下这方面的教材就好了
发表于 2010-11-22 22:12:09 | 只看该作者 �
如果一直是截止的要来做什么....你这个图我看不明白  看了原贴,这PQ13是双PNP管 当然是要B极为低电平才导通...好久没来了....不知是我水平低还是你们钻牛角了..就会看钻放大  饱和,,原图VA1进PQ13时,由于B极是没电压,可以说是完全导通的,,,当电压从C极出来时 ,会经过电阻反馈到B极,,原贴有人说是正反馈,哥笑了.这里当然是个负反馈,当饱和过导通时 ,经过反馈就会降低导通程度,也就是说电压会降下了,,这个电压是加到另一个PNP管用于控制PQ12 G极的电压....
  说白了,,,这个就是个稳压电路,,,通过PQ13的负反馈控制PQ12的导通,,,最终输出稳定的VA,,,至于PQ12的G级的电压是多少,,就是这些电阻决定的..
这个不是稳压电路,简单点说叫恒流源电路,准确点说叫镜像恒流源电路  发表于 2010-11-22 22:53
发表于 2010-11-22 22:40:59 | 只看该作者 �
哥真无语了。只说一句,在PR43上流过18uA的电流,那么在PR43上就会产生
18V的电压。问2个问题
1难道PR13的导通电流最大才18个UA
2难道PR13基极的电压到18V它还能导通
最后在说一点,这个电路是负反馈,这是肯定的。
发表于 2010-11-22 22:43:58 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,我赞同你的观点
发表于 2010-11-23 14:16:29 | 只看该作者 �
其实三极管即不放大电流。。。。也不放大电压。。。。。他起的作用就是控制电流的变化。。。
发表于 2010-11-23 14:21:56 | 只看该作者 �
不是很清楚的呀,
发表于 2010-11-23 15:17:18 | 只看该作者 �
楼上的都是高人啊,俺脑子笨理解不透时把PQ13理解成随坏境变化的 可调电阻,这样就比较容易消化问题!!!!!!
发表于 2010-11-23 20:25:43 | 只看该作者 �
回复 syp1018 的帖子
好把,假设你说的是对的,PR13是工作在放大的,那么请你去查下手册,PR13刚进入放大时的流过PR13集电极电流是2MA左右,那么PR43上产生的电压就等于2MA*1=2000V,现在电源电压才18V,请问这个2000V怎么来的?
另外我说了是有电流流过PR13的集电极的,只不过很小,只有10来uA,这个电流显然不是PR13处于放大或者是导通状态的电流,而是漏电流在PR13产生的电压。
最后,PR13的集电极电流随基极电流变化的,即便截止状态也是如此,只不过此时的变化不在成线形关系而已。
发表于 2010-11-23 21:52:39 | 只看该作者 �
我记的恒流源是靠反馈改变BE间的电压达成的..你这是改变BC之前的电压,我不知道你是怎么实现 的,,你理解你说下..还有你赞同我说负反馈,,不过你这图我真看不出怎么反馈的...画正确再讨论吧.
发表于 2010-11-23 22:31:12 | 只看该作者 �
不好意思 ,看错习惯是左边进,看了原贴才知VA1才是进.确实是个镜像电路,,但还是一样PQ13电流在小都 是要导通的,,不导通B极就没电压,,没电压是什么意思  ,那就是要导通.还有三极管放大跟饱和没有什么先后顺序.硬要说的话是先放大然后才饱和.
     瞥开电压不说,就说电流.当B极的电流很小时它进入的是放大状态.只有电流大到一定是,三极管放大失真,才进入饱和
发表于 2010-11-24 19:57:04 | 只看该作者 �
真是把人急死了,坛子里就没高人了吗?这个问题讨论了几天,最后得出这样个结果?
发表于 2010-11-24 19:57:44 | 只看该作者 �
回复 syp1018 的帖子
这个电路显然是不能流过18MA电流的,原因我上面已经说了。再补充一点,三极管在截止状态也是有电流流过B和E的,只是这时IC/IB不是线形关系。EB级电压等于18-1K*IC-220K*IB-1000M*(IB+IC+PR13A的IB)这样算下来两只管子的BE电压最大也不会超过0.2V。另外三极管放大与否不是由BE的电压决定的,决定三极管能否进入放大的依据严格说来是IC/IB等于线形关系决定的。BE电压只是三极管进入放大的一个结果,而不是原因。所以你还是在仔细看下关于三极管的资料把。
发表于 2010-11-24 21:35:21 | 只看该作者 �
呵呵,,还是截止,好吧..认为截止就截止吧...那么这个电路在这里还有用吗.....
它在这里明显是稳压作用..通过PQ13的反馈控制PQ12的G极电压,,,当电压过高时,,PQ13的电流就是大,而电阻主要是在C极,也就是说,C极的电压会升高,PQ12  G极的电压也升高,达到稳压的效果..这个电路只是稳压,,对PQ12的电流是多大根本没影响..因为PQ13是恒流的.不管PQ12的电流是多少,PQ13的电流都不变.只对电压很敏感...这样还说是截止的哥就不说了.纯浪费口舌
发表于 2010-11-24 22:00:43 | 只看该作者 �
回复 m456789 的帖子
呵呵,哥也不想在说了,只请你自己先去把镜像恒流源的原理搞懂和三极管原理搞懂在说,
这里先告诉你哪个电路输出电流的计算公式
PR13A的IC=PR13B的IC(略等于VCC/(1K+1000K))这就是镜像恒流源名字的来历,也就是左边哪个三极管随右边三极管电流变化。而三极管电流在截止时电流很小,没有固定的放大倍数。IC的变化很小,但受温度影响很大。而不是你所说的恒定的。在告诉你,三极管在截止时也一样有放大的能力,只不过此时IC和IB变化不是线形的。而处于放大时IC随IB的变化是线形的
发表于 2010-11-25 09:12:33 | 只看该作者 �
应该是通过反馈把电压拉到一个比较稳定的数温度无关值,与
发表于 2010-11-29 10:21:13 | 只看该作者 �
      冒昧说一句:先抛开技术,我们从哲学角度讨论下这个问题:假设不考虑PQ13A  C极的接法,那PQ13会导通吗?当然会。那为什么接入C后就不导通了呢?假如PQ13A真是截止的,那接不接C应该没什么两样吧?
    在下的意见是PQ13A在此是一个引入深度负反馈的恒压电路,为PQ13B提供一个高度稳定的Ub,使其处于恒流状态。两管都处于导通状态,只不过是微导通,还处在非线性区,并没进入一般放大电路所使用的线性区。也并不能说没有放大作用:各位应该不会忘记丙类放大器是工作在零偏甚至负偏状态,只是导通角很小罢了。
    至于是不是放大,我并不敢确定,没有原图,只能从LZ给出的图加以推断,难免错误。如果可以,烦LZ给出原图深入分析。技术的讨论往往针锋相对,但并不影响我们是朋友。
发表于 2010-11-29 12:50:25 | 只看该作者 �
谢谢楼上给出的图,问题似乎明确了。是否导通的关键是要计算出3脚电压(为方便在此定义为Uc)我们可以给三极管设定一个B值,比如100.闲来无事按这个设定值算了下,结果是1.0022*Uc=19v-0.6v(相信这个结果很多人都可以得出),如此算来Uc=18.35v,而1脚电压如果按二极管结压降=0.6V来算的话为18.4V,这样当然是不能导通的。
     问题出在我们计算中使用了Ic=B*Ib这一公式,要知道这个公式只有在三极管进入线性区后才成立,在微导通状态下的非线性区是根本不成立的。假设它导通并以此作为计算依据然后再得出一个不能导通的结果,这本身就存在问题。
    从另一个角度看:如果把1-6脚看作是一个电阻(仍然假设它是微导通),和外围一个1M电阻分压产生Ug,那这个电阻的阻值将是很大的,这也印证了微导通一说。
   当然本电路到底作何理解,各位自有自己的想法,我也仅仅是在此说出自己的想法而已。
发表于 2010-11-29 19:12:15 | 只看该作者 �
回复 修哥 的帖子
其实早就已经说过了,三极管在截止区也是有放大作用的,不过这时IC/IB是非线形的,这个观点我早就不知说来了多少次了,只是你没仔细看完回复罢了
