查看: 5904|回复: 27
大家给小弟看看,这电源高压一体般会是什么问题呢?
头像被屏蔽
发表于 2010-11-26 17:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔17寸显示器,明基代工的电压高压一体板,老烧保险,桥堆和三极管多没有烧,请修过的师傅们指点小弟一二!
头像被屏蔽
发表于 2010-11-26 17:21:31 | 只看该作者 �
还有这个一横的色环电阻是导通的  请问大家这个正常吗?     也拆下来量了    导通的     其它那三个确多不会    有阻值
那个电阻从图上看 第三环 银色 表示 10的 -2 次 通是好的 类似于 保险  发表于 2010-11-27 10:26
发表于 2010-11-26 17:25:57 | 只看该作者 �
保险是不定时烧,还是开机就烧。你自己回复说的是哪个电阻没看懂
发表于 2010-11-26 17:38:08 | 只看该作者 �
那是保险电阻,黑道--10欧    1\4W     3.0A
                         红道--2.2欧     1\4W      3.5A
                         白道---1欧       1\4W     2.8A
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-26 17:45:46 | 只看该作者 �
回复 名扬科技 的帖子
电源插口地线旁边的那个     是一横的     其它三个是三竖     色环的电阻
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-26 17:47:00 | 只看该作者 �
回复 教授zb 的帖子
主板下面是写着个r615    应该是色环电阻吧?
发表于 2010-11-26 17:56:52 | 只看该作者 �
第三道色环是银色的吗。那是限流保险电阻。通是正常的
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-26 18:32:11 | 只看该作者 �
回复 名扬科技 的帖子
哦   谢谢     第三到确实是银色的      你有修过这板吗   老烧保险     桥堆三极管多没事呢
发表于 2010-11-26 18:44:22 | 只看该作者 �
桥堆  电容   一起换掉 以前修过 一块联想的   桥堆  开关管  电容   测起来都是好的  就是老打保险    最后一起换 了  好了
发表于 2010-11-26 19:31:34 | 只看该作者 �
看看是不是电容问题
发表于 2010-11-26 19:39:42 | 只看该作者 �
仔细看看会是不是压敏电阻,如果是压敏电阻的话,导通就击穿了,压敏电阻是启到过压保护的。导通就接地了,就会有大电流通过,自然就会烧保险,烧保险是为了保护后级电路的安全。有的话就把它换了,没有的话就直接拆了。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-26 19:40:24 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
你是说大电容?  看上去到蛮好的
发表于 2010-11-26 19:58:05 | 只看该作者 �
直接换大电容,和桥堆。。。 你这个问题是由于大电容导致的!
发表于 2010-11-26 20:48:40 | 只看该作者 �
烧保险的几个原因
1.桥式整流二极管(全桥)
2.开关电源开关管(场效应管)
3.300V大滤波电容
4.压敏电阻
发表于 2010-11-27 10:04:47 | 只看该作者 �
高手都是高手!先复制下来做个笔录先, 没事的时候再慢慢研究{:4_83:}
发表于 2010-11-27 10:28:30 | 只看该作者 �
300V  也没几个东西  按 15 楼 换了就是
发表于 2010-11-27 11:38:03 | 只看该作者 �
14楼。。说得对。。
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-27 13:39:13 | 只看该作者 �
多谢大家指点    多是那个大电容作怪呢     我一个一个换      最后把大电容拆量始终为无穷大    正常应该是有数在慢慢的变为无穷大的(1)。
发表于 2010-11-27 13:57:10 | 只看该作者 �
原来是大电容坏了啊
学习了
发表于 2010-11-27 15:12:05 | 只看该作者 �
300V滤波电容失效或容量变小,,都会是烧保险的原因.
