查看: 2557|回复: 14
ibm T40不过内存求救
发表于 2010-10-23 10:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后跳到0.5到0.6左右就不动了。灯板跑345,表示不过内存,动过北桥,内存打阻卡的组织正常,电压也有,上拉电阻电压也正常【1.25】,现在不知道怎么做了
   紧急求救
发表于 2010-10-23 10:43:35 | 只看该作者 �
处理内存槽,加焊,检查内部接触脚
发表于 2010-10-23 10:47:48 | 只看该作者 �
已经加焊了内存槽,还是一样
发表于 2010-10-27 12:03:47 | 只看该作者 �
有时加焊是不可以,可能需要更换内存槽
发表于 2010-10-27 12:33:35 | 只看该作者 �
换IO  试试吧   我以前碰过这样的问题   试好了 告诉我
发表于 2010-11-25 14:13:05 | 只看该作者 �
核心供电 上拉电压 REF  系统管理总线 信号线都查查
发表于 2010-11-25 14:35:49 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2010-11-25 16:54:49 | 只看该作者 �
Q99电压出来没啊
发表于 2010-11-25 17:37:02 | 只看该作者 �
要不在动动南桥
发表于 2010-11-25 17:50:06 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2010-11-26 11:41:04 | 只看该作者 �
T40不过内存大都和BOIS程序或者是IO坏
发表于 2010-11-26 11:50:11 | 只看该作者 �
说的要详细点呀大家才好帮忙
发表于 2010-11-26 11:53:54 | 只看该作者 �
动过的北桥你现在确定是好的么?
发表于 2010-11-27 17:22:44 | 只看该作者 �
你注意下内存上系统管理总线 (用示波器测)在CPU过完后 2条线上有强力的扯动 要是没有考率下U49和南桥!
发表于 2010-11-27 22:26:54 | 只看该作者 �
优先考虑南桥,没问题的话你看下是不是座子虚焊了。
