查看: 48685|回复: 11
l急。。我有一台NEC投影仪STATUS灯闪烁
发表于 2010-5-19 12:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天修到一台NEC投影仪STATUS灯闪烁 灯泡不量 电源指示灯和STATU灯一起闪烁 有时只有STATU灯单独闪烁  就是没显示 请问是什么问题啊! 是灯泡问题吗
发表于 2010-5-19 13:01:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个灯泡试试
发表于 2010-5-19 13:12:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯泡,高压板,主电源升压部分,主板,出问题都是这样子的情况,至于到底那一个才是真正引起的问题,只能自己去检查了,至于有时候闪状态灯,那是因为NEC机子本身设计是这样子的,只要不是正常开关机,机子本身能检测到,所以状态灯会亮。风扇进入强制散热一两分钟,闪完状态灯后机子就能进入正常待机了。正常现象。我们修机时都是习惯将板上24C16拆了,修好机子后再装上,因为那样子机子就不会让机子进入自检状态了。免得浪费时间。灯泡有没有坏,行家用肉眼看灯芯,基本上有个七八成机率能看得出来这个灯能不能点得亮。像你现在这个机子情况,你又不会看灯芯,可以先将灯泡拆出来,不要装灯泡,灯泡盖也不装.用东西顶住门开关,然后开机,看看高压板能不能放电,会叭叭叭响的,如果说能响,那问题应该是灯泡死了。如果不响,那慢慢修了。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
合成科技 + 10 都是好经验,
耳朵瞎了 + 2 热心人!
发表于 2010-5-21 14:09:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灯泡盖也不装.用东西顶住门开关,然后开机,看看高压板能不能放电,会叭叭叭响的,如果说能响,那问题应该是灯泡死了。如果不响,那慢慢修了                  是挡住哪里的啊 请楼上明示
发表于 2010-5-21 16:29:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在灯泡头的对面板上有一个开关,自己慢慢看吧,如果说连投影机这个最最基本的东西都不懂,我建义还是叫专业的帮忙修吧,免得越搞越坏。
发表于 2010-6-2 16:05:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
温度报警吗
发表于 2010-6-9 11:48:56 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
温度报警吗
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
合成科技 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-9 01:10:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
想学修一下投影仪
发表于 2010-7-13 16:13:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
前几天刚接到一台NEC  NP2000+的机器也是这种状况  换了个灯泡就好了
发表于 2014-9-18 22:25:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的是NEC的投影STATUS闪9下!
发表于 2016-7-4 08:48:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的NEC M300XC 开机亮几秒就保护了。状态灯闪9下。不知道是什么问题造成的。求助中
发表于 2017-1-16 20:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯电源坏了
