查看: 1679|回复: 7
技嘉板子跑1D和1C,在线等……
发表于 2008-5-3 13:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉7nf-rz的主板,插显卡跑1D 1C 不插显卡跑25,有高手指点一下吗?
发表于 2008-5-3 13:49:34 | 只看该作者 �
内存显卡BIOS换过问题还是一样,供电都正常
发表于 2008-5-3 14:03:44 | 只看该作者 �
怀疑是不是HUB总线的的供电不足,所以插显卡跑1D 不插就能跑到25
发表于 2008-5-3 15:24:16 | 只看该作者 �
整板的供电正常否?
插显卡时,桥芯片会受力。因此还有排除是否是桥虚焊的问题,
发表于 2008-5-3 15:44:07 | 只看该作者 �
整板的供电都正常不插显卡会跑到25 26 75
发表于 2008-5-3 21:42:52 | 只看该作者 �
刷BIOS
换IO
打AGP的AD值
发表于 2008-5-4 09:41:04 | 只看该作者 �
回复 #1 放心去飞 的帖子
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 不遵守版规
发表于 2008-5-4 09:47:23 | 只看该作者 �
刷BIOS
换IO
打AGP的AD值
估计是桥挂了..
