查看: 2599|回复: 6
【求助】灯泡闪烁是正常的吗?
发表于 2010-11-25 20:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
长城300W,串上灯泡试机,未短接绿线和黑线启动电源,灯泡就一亮一暗地闪烁,这是正常的吗?我看到有些资料说灯泡一亮即灭才是正常的。这台电源是哪里还有问题呢?
发表于 2010-11-25 20:44:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还有就是灯泡不是串接在保险处的,是串接在插座的火线上的。这样做可以吗?
发表于 2010-11-25 23:07:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以,电源有问题。
发表于 2010-11-26 08:11:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
副电源部分有问题
发表于 2010-11-26 08:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源肯定是在空载状态,带负载试试。
发表于 2010-11-26 08:43:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 天高云飞 的帖子
我还未短接绿线和黑线启动电源,待机也要加负载试机吗?用12V的风扇做负载可以吗?
发表于 2010-11-26 11:34:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
灯泡一闪一闪说明还有问题没有解决,楼主可以先看看有无待机电压和PSON电压?
