查看: 6567|回复: 7
DELL GX620主板开机不工作?
发表于 2010-10-30 11:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾讨论一下!前两天一位同行从广州黑市捅了以批DELL GX620的主机机箱加空板,拿回来自己装CPU ,内存,这台机的原配是
台式整机类型: 品牌电脑品牌: Dell/戴尔系列: OptiPlex系列OptiPlex型号: GX620微塔式(N320304...台式机类型: 影音娱乐台机CPU品牌: Intel/英特尔台机Intel型号: Pentium D 820台机内存容量: 1G台机内存类型: DDR2台机硬盘容量: 160G台机硬盘接口: SATA2台机硬盘转速: 7200转台机显卡接口: PCI-E台机显卡型号: 集成显卡台机显卡容量: 256M       他就上PD3.4的CPU和2G/667内存买给客户回去用了一礼拜就坏了,后来他给客户换了片主板好了,客户拿回去又是用了一礼拜故障依旧,我当时以为是CPU发热量过大造成主板保护,找了块一样的主板把BIOS换了后一样,会不会和机箱电源有关系了?或者是和他的原配置有差距!现在都修了两天了都无果!根据我个人的维修经验DELL775的主板80%是U座虚焊,但这块板我都加焊过两次了,都没头绪!
发表于 2010-10-30 11:08:44 | 只看该作者 �
有需要DELL GX620主板BOIS的M我!!!
发表于 2010-10-30 11:13:10 | 只看该作者 �
客户用了一礼拜就坏了    坏的那块主板是哪里坏  烧掉什么没有?
发表于 2010-10-30 11:24:44 | 只看该作者 �
整板有复位,时钟。CPU/VCC 1.3V SB-NB/VCC 1.5V MOE/VCC 1.8V无烧坏痕迹!    CPU工作!
发表于 2010-10-30 11:25:14 | 只看该作者 �
CPU不工作!
发表于 2010-10-30 11:35:38 | 只看该作者 �
我师兄刚和我说先换个北桥在说,我比较矛盾!
发表于 2010-11-28 10:38:39 | 只看该作者 �
dell,我也有两块,都是CPU不工作
发表于 2010-11-28 14:37:36 | 只看该作者 �
上回我们这来了批DELL的。二手拿过来的。全是烤U座。烤下全好了。。看来LZ比较衰
