查看: 3191|回复: 10
HP DV3700 花屏问题,换了北桥独立显卡,现在有老鼠移动的问题
发表于 2010-11-24 14:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近进来一台HP DV3700 刚开始是花屏问题,换了二次北桥独立显卡G86-631,现在的问题是老鼠移到那里,老鼠后面有几條垂直跟着老鼠移动,请问高手那是什么问题??
发表于 2010-11-24 14:56:29 | 只看该作者 �
给个图看看
发表于 2010-11-24 14:58:33 | 只看该作者 �
还是显卡问题啊
发表于 2010-11-24 14:59:50 | 只看该作者 �
像这种感觉一般都想显存的问题咯  但我没见过
发表于 2010-11-24 15:03:56 | 只看该作者 �
  哪里来的老鼠啊?
发表于 2010-11-24 15:29:09 | 只看该作者 �
是不是显卡没有做好啊
发表于 2010-11-24 19:06:08 | 只看该作者 �
这是触摸板问题吧 你把触摸板线把了试试
发表于 2010-11-24 19:17:57 | 只看该作者 �
找只猫抓两个好了,好了!这个可能是显存的问题,如果其他移动图像也是这样,先换个屏看看!
发表于 2010-11-24 20:49:00 | 只看该作者 �
显卡和显存!不行换个显卡试试吧
发表于 2010-11-24 21:21:28 | 只看该作者 �
先从简单的开始,我走了LZ一样的弯路,故障是屏有红色的噪点,重做了北桥,显卡,还换了屏,最后才发现是屏线的问题,纠结了三四天,DV系列的机器给的的感觉就是一拿来就做显卡北桥。。。鼠标跳换原装的电源试下
发表于 2010-11-24 21:34:54 | 只看该作者 �
拖影,这个其他正常  打开窗口也正常的话 应该重新装个系统看一下
