查看: 2275|回复: 5
ASUS W1000 高壓板燒了個不知名場管
发表于 2010-11-22 15:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問有人知道華碩的 W1000 高壓板此位置的場管是什麼型號的嗎??
就筆電修好了,但高壓板接頭在安裝時沒注意兩根腳短到,結果就把高壓板給燒了個場管
因手邊沒圖因此不知如何查起,只有場管上印著 12F
圖一        圖二
圖三
圖一ASUS W1000 高壓板一角,此高壓線圈有兩個,因太長故只照一角
圖二 ASUS W1000 高壓板燒毀零件區近照
圖三 ASUS W1000 高壓板燒毀零件區燒斷線路,飛線處理 其1,2腳都有3V 3腳為接地端
各位先進同好如知悉此零件規格還請不吝告知,小弟在此先行拜謝  --> Orz     =^_^=
发表于 2010-11-22 15:22:48 | 只看该作者 �
高压的数据非常少
发表于 2010-11-22 19:35:38 | 只看该作者 �
使用通用的代换吧,省时省力
发表于 2010-11-22 23:19:05 | 只看该作者 �
好久都没换过本本高压了
发表于 2010-11-23 23:17:55 | 只看该作者 �
看起来是SOT——23的小场管,这种场管也就是正面往从左往右数,是G D S级,你说的3脚S级接地,电容是接地的吗?如果是这样的话,此场管就是起开关作用的,就是当G级有电压控制,D级导通到S级接地,那么D级电平就为低了,开关作用!
发表于 2010-11-24 00:32:36 | 只看该作者 �
回复 serveridea77 的帖子
對呀對呀,S級接地沒錯,那這場管在哪機子較易找到呢 ^_^.謝謝您了
手邊有的機板A6跟A3最多,但好像都沒看到哩,還真的要謝謝您告訴我,不然還真不知怎解決
今天實在找不到那零件,後用兩個通用高壓板接上,感謝 Serveridea77 及樓上網友們的熱心指導
祝各位日安,財進斗金
