查看: 13201|回复: 16
怎么拆掉液晶显示器的壳子,最好来图
发表于 2010-11-14 11:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在显示器上一个螺丝都没有找到,就看见一个眼,旁边画着一个锁的标志,是不是跟这个有关系????有会拆的说下,最好来个图,谢谢
发表于 2010-11-14 11:28:40 | 只看该作者 �
液晶的外壳你都不会拆,,还要修???还是找 专业维修的人吧
发表于 2010-11-14 12:00:52 | 只看该作者 �
那锁的样子的的那里是类似笔记本锁的的那种,防止被盗的。没螺丝是要用平面起子翘开来的,没开过最好不要尝试,打开来接口处也是被狗咬开的样子
发表于 2010-11-14 13:57:47 | 只看该作者 �
用锯皮子把外壳的边上的逢子慢慢锯开哈,修好了再用强力蛟水粘上(((要小心哈,坏了不负责的哦)
哦。 这样就对了。  发表于 2010-11-22 16:07
发表于 2010-11-14 14:56:07 | 只看该作者 �
兄 弟你比我要牛  ,我看还是找专业的吧
发表于 2010-11-14 15:27:02 | 只看该作者 �
回复楼主液晶显示器拆壳,有些是外面上螺丝的,如果外壳没有螺丝固定的,那只有用工具将外壳小心地敲开,本人就是用镊子的一半拆外壳,不过要小心不要敲裂开
发表于 2010-11-14 15:40:18 | 只看该作者 �
拆壳要细心大胆。尽量不要留太多的痕迹。
发表于 2010-11-14 15:51:17 | 只看该作者 �
我一般都是用手扣出来的
发表于 2010-11-14 18:25:27 | 只看该作者 �
有些显示器外壳特别的难搞呀
发表于 2010-11-14 18:33:26 | 只看该作者 �
用一字螺丝刀,一点一点往前翘。
发表于 2010-11-14 19:54:26 | 只看该作者 �
   嗯。有的原装没拆过的确实难拆。。拆的手指都痛
发表于 2010-11-14 20:54:13 | 只看该作者 �
我一般都是用一个镊子撬开的。好拆
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-14 22:59:48 | 只看该作者 �
用一字起子撬,不要过激,屏IC容易坏,注意点!
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-14 23:00:24 | 只看该作者 �
细心就好!
发表于 2010-11-22 16:08:33 | 只看该作者 �
买一个专门的撬片。很好搞。
发表于 2010-11-22 16:14:13 | 只看该作者 �
建议你拿头撞显示屏....这样修的比较快。
发表于 2010-11-22 22:19:40 | 只看该作者 �
玩笑有点儿过了吧....................给你几个视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjI1MDgzNjQ=.html
http://v.youku.com/v_show/id_XODY2NzY0Njg=.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjA5NDkxOTA0.html
类似拆壳的视频优酷里面很多。。。自己再找找吧。。。。
