查看: 4267|回复: 23
[笔记本]
华硕z99m开机不显笔记本维修一例
发表于 2010-12-16 16:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕z99m开机不显笔记本维修一例
故障:开机不显
拿到华硕z99m笔记本维修 发现显卡是做过的!
插上电源 开机,电流0.23A 明显CPU没工作
把板拆下来就测量各大电压   1V  1.5V  1.8V  2.5V  3.3V 5V都有 只是CPU供电1.2V没有! 芯片的工作条件吧!
V+ 19v     BSTS 4.8V   vcc 5v  vdd 5v  SHDN# 没有 为芯片的开启信号  没有他芯片肯定不会工作!
对地 打阻抗只有10多欧   看下图 它经过电阻 PR6131  电容 pc6119    外接了个电压【 在3v一下 不然可能把芯片烧坏】
用手摸到 PC6119的时候很烫!pc6119 短路导致SHDN#无法开启.
把pc6119 取了  电压有了  !3v
在测量CPU供电的时候已经有了 【1.2v】
但是 还没好! 看电流 1.56A不显  换个显卡板 机子点亮 ,华硕z99m笔记本维修完成。
                YZZ163管理员我改好了 你看行不?
如果把为啥 SHDN# 没有会导致CPU无供电分析下,就成为精华文章。  发表于 2010-12-16 20:38
参与人数 6下载分 +70 原创币 +1 收起 理由
llyx + 5
默默修板人 + 10 原创内容
机械写轮眼 + 5 精品文章
ptmanager + 1 推送首页加原创币
yzz163 + 20
月饼 + 30 原创内容
本文由 会员350263 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-17 09:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主属于迅雷式修机器的啊
发表于 2010-12-17 10:12:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打第几脚的阻抗啊,电阻 PR6131  电容 pc6119 ,我怎么在你截得图上没看到啊?
发表于 2010-12-17 14:05:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看楼主是快修呀
发表于 2010-12-17 14:10:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
很郁闷,这文章也叫精品吗。是不是有电路图有主板图片又修好了就可以叫精品。跟国家的形象工程一样。可悲
发表于 2010-12-17 16:28:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路这么强啊!
发表于 2010-12-17 17:56:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修电路的没图纸就真的好难搞,,有图纸修电压的的确是爽。
发表于 2010-12-17 17:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 13530521005 的帖子
没图纸你就尽量找芯片资料是一样的
发表于 2010-12-17 22:51:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换个显卡板,加上维修板子,费用不少,在我们这里很少客户接受得了,这年头赚钱真难,不是没技术,是技术被看成不值钱的东西。吐血
发表于 2010-12-17 22:57:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 许琼 的帖子
不是没修 是被修地太烂了 我有没图纸
发表于 2010-12-18 01:03:15 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
看来楼主是让人看你的贴要有一定的知识才行,有意无意之间少了点。
电阻 PR6131  电容 pc6119 是入SHDN#
发表于 2010-12-18 11:16:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主后两个点位图,在哪里搞到的?用什么软件看啊?好像用用这个点位图哦!!
发表于 2010-12-18 16:48:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2010-12-18 16:56:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 泪水雪飘 的帖子
对就是那样的
发表于 2010-12-19 21:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸点位图共享一下就好了
发表于 2010-12-19 22:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点位图很有价值,不知道楼主能不能分享一下,至于分析过程,兄弟们自己再看看
发表于 2010-12-19 22:26:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 davidw 的帖子
这图论坛有的你找找
发表于 2010-12-19 23:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵,没有办法,整个中国就是这种环境,没有办法.
就像你给熟人,修软件问题一样,熟人看你没有给他换东西,你能跟他要钱吗?
发表于 2010-12-20 17:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 koukou 的帖子
兄弟,实在不好意思,我是没有找到,查询结果是0,方便的话给个链接。
发表于 2010-12-20 17:10:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 davidw 的帖子
兄弟,实在不好意思,我是没有找到,查询结果是0,方便的话给个链接   给个什么连接啊  我不懂!
