查看: 2755|回复: 7
怎样识别显示器升压型和降压型二次电源?
发表于 2008-2-2 19:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
怎样识别显示器升压型和降压型二次电源?
发表于 2008-2-2 19:52:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
看一次电源电压加到二次电源调整哪个极,S极为降压型,D极为升压.(声明不是绝对的)
发表于 2008-2-2 19:56:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个很简单.升压肯定是低电压变成高电压.一般是以50V电源电压为基础进行升压.降压是高电压变为低电压.一般是以200V电源电压为基础进行降压.
发表于 2008-2-2 21:29:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把50多伏升成100多伏就是升压啦
发表于 2008-2-3 11:27:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
二次升压和二次降压的区别,,,一个是输入50V到80V,一个是180V到220V,,。一个是并联接入一个是串联接入。
发表于 2008-2-3 13:32:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
一般二次电源开关管是N沟道的是升压型如IFR630,P沟道的为降压型如IFR9630,
发表于 2008-2-3 14:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家说的都非常对!根据二次电源的场管类型可以判断,N升P降;也可以根据二次电源的供电电压,40-50的是长,180-210的是降;也可以根据二次电源续流二极管的位置。总之,把原理搞清楚了,一看就明白。
发表于 2008-2-4 22:19:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
识别的方法很多呀  不过这个也不能识别的话  那还是先学习学习再动手维修吧  要不然不但修不好机器  可能还会把故障搞大的
一次电源B+为50多伏的  为升压的       B+为180---220V的 为降压的
用P沟道的管  那是降压的    用N…………………是升压的(不完全正确  但一般都是这样)
