查看: 3454|回复: 9
今天接到一台KTC的显示器不通电 问题好奇怪
发表于 2010-11-30 13:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个顾客拿来一台KTC的显示器,顾客把显示器拿来就说不显示,留了个电话就走了。  我通电看了下 电源指示灯不亮。 我想有可能是按键坏了。打开以后触碰开关可以了。 我就把按键换了,换了之后就好了 。就打电话给顾客。刚打了电话没多久   显示器又出问题了,显示器一闪一闪 就黑了   各位大哥大姐帮一下  小弟急急急急......在线等
发表于 2010-11-30 13:58:55 | 只看该作者 �
哥 你啥都没说  怎么帮呢
发表于 2010-11-30 14:13:52 | 只看该作者 �
这个问题不好说。是指示灯黑了还是屏幕上黑了,或者一起黑了?
发表于 2010-11-30 14:17:43 | 只看该作者 �
是否CRT的显示器,是的话,有可能是行管烧坏了,检查一下行扫描电路部分
发表于 2010-11-30 14:28:41 | 只看该作者 �
行管坏了,看看集电路
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-30 15:02:54 | 只看该作者 �
你是怎么知道是按键问题啊,碰碰就好了,也未必是按键问题啊
发表于 2010-11-30 17:15:43 | 只看该作者 �
看一看电源输出是否正常。
发表于 2010-11-30 17:23:19 | 只看该作者 �
是液晶显示器  不是CRT         换完按键之后,过了一会儿就黑了    之后找到问题了 ,最后修好了
这里是技术论坛,研究维修技术,你找到什么问题要具体讲述清楚,让其他人也得到教益!  发表于 2010-12-12 11:47
发表于 2010-11-30 17:28:14 | 只看该作者 �
有可能是高压的问题,还有可能是主板供电的问题。你自己替换的试一下。建议先量下电压是否正常。
发表于 2010-11-30 17:29:38 | 只看该作者 �
你先拆开次级的电压先测下在说,问题都没有说清楚的。
