查看: 5685|回复: 21
[求助中]
进PE慢与新装电脑不点亮??
发表于 2012-1-3 15:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实例一:最近一客户的电脑开机显示丢失文件,按R修复。按照要求不管用后。插上U盘开始装系统,进PE系统后,选择电脑上的镜像点击确定后,电脑死机,然后强行关机,重新开机想进去PE,谁知等了七八分钟都进不去,以前最多两三分就进去了。
            然后我清了清内存的金手指,又把硬盘取下来拿到别的电脑上试了试,都是不行,百思不得解。所以请教大虾们,这是什么问题,正常吗?
实例二:今天装了台电脑,都完毕后却不点亮,后来换了根内存,好了,请问,内存出问题可能引起这现象吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
内存接触不好会造成花屏、 蓝屏、不显示 陈宁嘉,,, 进不了PE 跟硬盘没关系。  发表于 2012-1-3 15:52
发表于 2012-1-3 15:27:38 | 只看该作者 �
硬盘有坏道
发表于 2012-1-3 15:46:30 | 只看该作者 �
首先不要 忙进PE,直接DISGREN ,MBR引导分区丢失了。或者把C盘格掉,最后不然用MHDD扫描下有没坏道
发表于 2012-1-3 15:48:54 | 只看该作者 �
测一下硬盘
发表于 2012-1-3 16:06:55 | 只看该作者 �
我碰到过这样的问题,硬盘有坏道,导致机器好慢的,不停地找呀找的
发表于 2012-1-3 16:08:58 | 只看该作者 �
那第二个例子呢,那是什么问题呀?
发表于 2012-1-3 16:12:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 16:37:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 16:38:42 | 只看该作者 �
硬盘挂了/你检测硬盘没有/
楼主你说这话也不全对,他肯定知道先扫硬盘的,我就遇到过,而且硬盘一点坏道都没得。照样进PE慢的很  发表于 2012-5-26 21:56
发表于 2012-1-3 17:05:07 | 只看该作者 �
当时插上U盘后原来的C盘就改名字成D盘了,我不知道,所以没敢给客户装系统,于是就把硬盘带回公司了,后来老板给我说了,我才知道,所以只是把系统放在了硬盘里,还没重启,等明天去给客户装上,也不知道会顺利吗,呵呵
刚才楼上的哥们说MBR坏了,我再网上查不是说MBR丢失,就过不去XPlogo吗?可我进PE时过去了啊,还是说MBR丢失了的话,仅仅过不去电脑上的XPlogo,与u盘上的XPlogo没关系?请解释
另外,如果MBR丢失,该如何处理?
发表于 2012-1-3 22:50:37 | 只看该作者 �
明天去一试就知道了,别忘了把结果带上
发表于 2012-1-4 02:26:03 | 只看该作者 �
硬盘出错的话进PE会很慢的
发表于 2012-1-4 15:18:19 | 只看该作者 �
等待中
发表于 2012-1-4 16:54:38 | 只看该作者 �
碰过两次这种情况,都是硬盘挂了
发表于 2012-1-4 17:00:33 | 只看该作者 �
删除硬盘分区 重新分区试试。
发表于 2012-1-4 18:03:15 | 只看该作者 �
dian5a 发表于 2012-1-3 16:08
那第二个例子呢,那是什么问题呀?
内存会引起这个问题。
发表于 2012-1-4 18:03:44 | 只看该作者 �
对的,师傅们说的对,硬盘应该是有问题的
发表于 2012-1-6 19:19:08 | 只看该作者 �
邹坤 发表于 2012-1-4 18:03
内存会引起这个问题。
谢谢你的回答
发表于 2012-1-6 19:39:42 | 只看该作者 �
我遇到硬盘不好进PE系统慢的。
内存不良也会导致无显人。
发表于 2012-1-6 20:59:52 | 只看该作者 �
不用的,这都是我门同行的事情呢,有时间多点学习一下
