查看: 5174|回复: 9
[主板维修]
不启动,RESET灯常亮
发表于 2008-1-30 09:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GATEWAY的主板, 插上ATX电源后, 测试卡上的3.3V灯不亮, 但主板上的上电指示灯是亮的. 按启动键后, CPU风扇转, 测试卡显示 --, RESET灯常亮.
请问这种情况该怎么查?
[ 本帖最后由 流水 于 2008-2-1 09:39 编辑 ]
发表于 2008-1-30 09:28:18 | 只看该作者 �
查各工作电压正常不,。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-30 09:31:33 | 只看该作者 �
我想是不是3。3供电设备异常导致没有复位的,
发表于 2008-1-30 14:18:34 | 只看该作者 �
测下SB是不是已经OVER了~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-30 18:10:48 | 只看该作者 �
也就是说,没有复位喽!首先得先把3.3V搞定才行呀!
发表于 2008-1-30 20:05:28 | 只看该作者 �
看下时钟芯片是不是坏了,换个先试下看
发表于 2008-1-31 09:31:54 | 只看该作者 �
解决了. 查电压, 发现没有CPU电压.
再看CPU电压驱动片的EN信号只有1.2V, 发现有一个小电容掉了. 焊上就好了.
这种情况第一步就应该查CPU电压.
谢谢大家帮助.!
发表于 2008-1-31 14:21:47 | 只看该作者 �
手上也有一片主板是这样的情况,但是没有什么头绪。。。
发表于 2008-1-31 20:37:40 | 只看该作者 �
先找下SB的供电,修好SB供电如果如还是常天亮查复位电路.
发表于 2008-1-31 20:50:30 | 只看该作者 �
测一下3.3V有没有对地短路,复位不正常先查供电,时钟.再查复位。
