查看: 3625|回复: 18
HP NC6000的笔记本改高压 条件满足 灯管仍不亮 问题?
发表于 2010-11-11 11:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6000的笔记本  开机进系统都正常 就是开机时灯管一亮即灭  改了高压 VCC 5V ON/OFF 3.3V GND 3针线都正常 可是灯管就是不亮 请问怎么办?
发表于 2010-11-11 11:42:16 | 只看该作者 �
那是灯管坏了吧!以前我修过。
发表于 2010-11-11 11:48:20 | 只看该作者 �
上面朋友说的方法都试过了
屏都换过试了,问题照旧
发表于 2010-11-11 11:54:59 | 只看该作者 �
换个灯试一下看
发表于 2010-11-11 11:57:00 | 只看该作者 �
灯管高压都换下,试试,
发表于 2010-11-11 11:57:34 | 只看该作者 �
楼上的朋友,屏都换了,单灯管也试了,再换灯管怎么会有用呢
不过有个问题,就是3.3V ONOFF电压一直有 一般应该只是一个触发电压 按开关时才会有0-3.3V的跳变,不可能会一直都有3.3V电压在上面啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-11 13:13:35 | 只看该作者 �
可能是高压条开启电压有问题,直接找个5v接那开启电压,绝对可以亮,只不过开启电压和屏信号不同步,开机一瞬间会白屏一下,之后会什么问题都没有的,正常用!这是最简单的方法,当然你愿意折腾拆机也没办法!
发表于 2010-11-11 13:29:18 | 只看该作者 �
接屏线接的的3。3V信号同步,不会白屏
发表于 2010-11-11 13:57:13 | 只看该作者 �
那不是灯管坏了吗?换了在说吧
发表于 2010-11-11 15:03:56 | 只看该作者 �
楼上的朋友,屏都换了,更别说换灯管了
发表于 2010-11-11 15:05:42 | 只看该作者 �
这们朋友说的有道理,试试再说,只是有点搞不懂,我量到VCC有5V的供电电压,而用原装的高压条灯管是能够亮一下再灭的,而且必须把ADJ也接上,换通用的条件都满足啦 为什么灯管就一亮不亮了?
发表于 2010-11-11 17:26:07 | 只看该作者 �
有的需要反馈楼主改的时候保留原来的高压板前面部分把高压包部分剪掉  在把要改的高压板焊在上面
发表于 2010-11-11 17:29:13 | 只看该作者 �
灯管漏电,一般屏上伴随漏电,
发表于 2010-11-12 22:52:21 | 只看该作者 �
问题搞定 原来还是接线问题 没有接对GND位置 误认为黑色线就是GND 其实黑线并不是GND 但量过它也接地(怪事)白色线才是GND 看来有的机器并不是按照常规去设计 让我兜了一大圈 呵呵!
发表于 2010-11-15 21:03:38 | 只看该作者 �
还是得听老前辈的话啊  修机器要胆大心细  ……
发表于 2010-11-19 11:03:36 | 只看该作者 �
高压条质量问题     碰到过的
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-19 11:06:39 | 只看该作者 �
那就是高压雨坏!或者没改好线啊?
发表于 2010-11-19 12:13:38 | 只看该作者 �
还是要仔细测下,这种问题不能出错的,要不要搞死人的
发表于 2010-11-19 12:21:35 | 只看该作者 �
认为还是ON/OFF没接对吧。。 。。。。
